홈/ 질문/Q 158542
등록일: 2008-01-142008-01-14T21:21:49+09:00 2008-01-14T21:21:49+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립품가변할때 구속조건에러라는데요..
조립품 가변을 하는데요
가변을 한후 실수를 해서
틀린 부분을 삭제한 후 다시 작업하는데
이렇게 떠요.
메이트:1 ‘구속조건은 다른 구속조건과 일치하지 않으며 편집, 삭제 또는 억제되어야 합니다.
뭐가 잘못됐나요?
  • 7 7 답변
  • 21 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    7 답변
      2008-01-14T22:05:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-14 10:05 pm
      이런경우는 파일을 봐야 그나마 알수 있을거에요
      2008-01-14T22:06:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-14 10:06 pm
      에구…그럼 올려보겠습니다.
      2008-01-14T22:09:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-14 10:09 pm
      어디가 틀렸는지 봐주세요.
      음..1시간 넘게 이래저래 해보는데요
      아직 미숙해서 모르겠어요.
      2008-01-14T22:29:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-14 10:29 pm
      에고….해결 했습니다. 이렇게 쉬운것을…^^ 감사합니다.
      2008-01-15T11:46:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-15 11:46 am
      축하합니다. 스스로 해결 하셧다니 기쁨이 더욱 크겟네요.
      2008-01-15T11:51:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-15 11:51 am
      피쳐를 삭제를 하셧다면 삭제된 피쳐와 남아있는 피쳐간에 구속조건이 있었을 것입니다. 그래서 남아있는 피쳐는 기준면 또는 기준선이 없어서 그런 오류메세지가 뜨는건 아닌가 싶네요..
    8. [Deleted User]
      2008-01-15T14:28:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-15 2:28 pm
      넹^^ㅎㅎ
