홈/ 질문/Q 164309
등록일: 2002-01-242002-01-24T22:09:00+09:00 2002-01-24T22:09:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립품에서는 ipart기능이 없나여?
매개변수는 있는데 ipart작성자같은 기능은 없나여…
구속조건 구동같은걸로 조건을 변화시킬수는 있긴 하지만.
구속조건 구동같은것은 한개의 경우에만.. 적용되고…
비슷한 부품은 ipart로 처리함 되지만.
비슷한 시스템도 있잖아여………
즉 조립치수가 비슷비슷한… 거의 같은 유닛일때…… 조립치수를 테이블로 처리할수 있는 기능같은거.
조립도에서 매개변수가 있는데….. 부품에 있는 변수를 참조하고 싶은데 어떻게 해야 되져?…
사용자 매개변수를 정의 해서 그 변수를 바꿔줌으로써 필요할때마다 조립치수를 바꾸고 싶을때…
물론 각각의 메이트에가서 편집해도 되지만.. 찾는게….. 약간 번거롭고.. 각각의 메이트에 이름을 주는 기능도있을거 같긴 하지만… 그거보다는… 아예 조립치수를 매개변수를 정의해서 내가 바꾸고 싶을때 사용자 매개변수 창에서 일률적으로 바꿔주는게 효율적인거 같은데. 그렇게 하려다 보니 부품에서 어떤 치수를 참조해야 되는데…. 그 치수를 참조할 방법이 없네여…. 제가 참조하려는 부품은 ipart고 그 부품 치수가 바뀌기 때문에 변수로 처리해야 되기때문에…
에거겅 머리 넘 아프당..
  • 45 조회
    2. 백승익
      2002-01-28T19:56:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-28 7:56 pm
      답변 감사(밑에것들도)^^ 무쟈게 도움이 됐네여… 이 질문은…. 오늘 internet에서 찾은거 가지고… 어케어케 될지도.. 확실한게 아니라서….
      함 해결해보구…. 질문이랑 답이랑 다시 정리해서 올려볼게여….
      지금은 저도 반반인거 같아서….
      ps :머리아플때 올려서 그런지 지금은 제가 읽어도 어렴풋이 이해가 되네요 … 흐…
      지송 … 담부터 글올릴때 정리에 정리를 해서 올려야 겠네요^^
      ——————— [원본 메세지] ———————
      머리 아프시죠?
      저도 무슨 문의를 하시는 건지 정리가 잘 안돼여~~~엉엉
      조립 구속 조건의 매개 변수를 알면 변수 테이블에서 조정이 가능하겠죠?
      구속조건의 매개변수는 구속조건 앞에 아이콘 있죠?
      그 아이콘 위에서 커서를 두고 잠시 기다리면 변수명이 나타납니다.
      엉뚱한 대답을 드린건가?????
      비슷한 시스템도 있잖아여………
      에거겅 머리 넘 아프당..
    3. 송진규
      2002-01-28T13:09:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-28 1:09 pm
      머리 아프시죠?
      엉뚱한 대답을 드린건가?????
      비슷한 시스템도 있잖아여………
      에거겅 머리 넘 아프당..
