홈/ 질문/Q 159334
등록일: 2007-08-042007-08-04T06:44:06+09:00 2007-08-04T06:44:06+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립품에서도 응력 계산 가능?
안녕하십니까 다름이 아니라 전 지금 로봇을 제작하고 있습니다
기구부 설계는 인벤터를 통해 그려봤습니다
프레임에 걸리는 부하를 계산하려고 하는데
공부해보니 inventor10pro 에서는 부품에서만 응력을 계산할수 있는것 같더군요 inventor11을 깔아야하는지 아니면 10pro만 가지고도 조립품의
각 부분에 걸리는 응력을 계산할수 있는지 궁금합니다
  • 93 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2007-08-04T08:49:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-04 8:49 am
      — 이주오님의 글
      답변입니다.
      인벤터 11이나 2008에서도 마찬가지로 부품 모드에서만 응력 해석이 가능합니다. 조립품을 해석하려면 다음과 같은 미봉책을 사용할 수 있습니다.
      방법 1. 파생 조립품 (derived assembly) 을 해석합니다. 즉, 새 부품 시작. > 자동으로 스케치 모드로 들어갈 경우 나감. > 파생 구성요소 (Derive Component) 명령 시작 > 기존 조립품을 선택 > 확인 버튼 > 이 부품이 바로 파생 조립품입니다.
      그런데, 방법 1은 예기치 않은 해석 결과를 가져올 수 있습니다. 파생 과정에서 조립품의 구성요소들을 서로 용접한 것처럼 붙어버리고 조립 구속조건을 모두 잃게 되며 모델이 처음 설계한 의도대로 작동하지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 두 링크가 볼트에 의해 연결되어 있고, 볼트가 핀으로서 작동하는 조립품이 있을 때, 이 조립품을 파생해서 하나의 부품으로 만들게 되면 자유도(DOF)도 잃을 수 있고, 볼트는 거의 용접된 볼트처럼 됩니다. 포스 선이 더 이상 핀 사이의 방향이 되지 않을 수 있습니다. 이럴 경우, 방법1은 좋지 않은 방법이고 다음과 같은 방법2를 사용하시면 됩니다.
      방법 2. 각 부품에 대한 응력 해석을 한 후, reaction force를 바로 옆의 구성요소로 ‘이동’합니다. 조립품 환경에서도 각 부품을 해석할 수 있습니다.
