홈/ 질문/Q 161580
등록일: 2005-12-162005-12-16T16:01:16+09:00 2005-12-16T16:01:16+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립품에서생성에서
조립품을 하나씩 오픈하려고 하면 이런 메세지가 뜹니다
( 이구성요소를 배치하려는 파일이 저장되지 않음 이로 인해 파일간의 링크를 해석하는데 문제가 발생할수 있음)<<<<<<< 이메세지가 왜?
뜨는지요?
  • 26 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 박근철 Lv.0
      2005-12-17T16:03:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-17 4:03 pm
      저장을 하시고요^^ 그런 경우는 조립품에 파트들이 다른 파일로 이동 되어잇거나 삭제 되엇을 경우입니다^^ 경로를 확인하신후 ~^^ 하시면 될거에요
      2005-12-17T09:58:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-17 9:58 am
      ㅎㅎ 저장한번 해보심이..
    4. 加油!~(짜요) Lv.0
      2005-12-16T17:23:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-16 5:23 pm
      파일 업데트가 되지 않아서 그런 것 같습니다.
