홈/ 질문/Q 160026
등록일: 2007-03-162007-03-16T18:30:15+09:00 2007-03-16T18:30:15+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립품에서 작동이 안되요..고수님들 답변좀요..
고수님들 바쁜업무중에 수고가 많습니다.
다름이 아니오라 제가 힌지를 한개 그려서 조립품1원으로 조립을 했습니다. 근데 door를 한개 단품으로 그려놓고 새로운 조립품에서 door를 끄집어 놓고 힌지(조립품1)을 끄집어 내서 조립을 시킬려고 하닌깐 힌지가 회전이 안됩니다. 조립품1상태에서는 회전이 되는데 전체 조립품에서는 회전이 안됩니다.
설명이 좀 부실하네요.
간단하게 말하면 조립품을 만들어 놓고 새로운 조립품모드에서 기존 조립품을 불러내면 조립품에 있던 특성(예. 회전)등이 안됩니다.
원래 그런지 뭔가 기능이 있는지 잘 모르겟습니다.
아시는분 답변좀 부탁드립니다.
  • 30 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2007-03-16T20:11:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 8:11 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=153&start
      2007-03-19T21:24:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-19 9:24 pm
      Sub조립품내의 구속은 전체 조립품에서 무의미 합니다.
