홈/ 질문/Q 163533
등록일: 2004-01-102004-01-10T09:48:51+09:00 2004-01-10T09:48:51+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립품에서 홀작업 후 단품 업데이트 문제 질문합니다.
안녕하세요
조립품에서 홀작업 후 해당 단품파트를 열면 업데이트가 안되있던데 어떻게 업데이트를 하죠?
답변 부탁드립니다.
  • 6 6 답변
  • 20 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    6 답변
      2004-01-10T10:03:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-10 10:03 am
      조립 피쳐는 부품에서 나타나지 않습니다. 현실에서도 마찬가지가 아닐까요?
      2004-01-10T10:23:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-10 10:23 am
      잘 이해가 안가는데요^^; A부품과B부품을 조립후 조립피쳐에서 A부품에 홀작업을 하면 A단품파트를 오픈시 홀작업이 업데이트가 안됩니까?
      2004-01-10T11:29:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-10 11:29 am
      아세이에서작업한..돌출이나..홀작업들은..조립품을한상태에서..만든것들이이때문에…부품에서는..나타나지않습니다..
      2004-01-10T11:30:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-10 11:30 am
      부품에다가작업하실려면..부품편지으로들어가셔서..작업하시구..연관되는부품에도..투영하셔서작업하시면될듯..
      2004-01-10T13:28:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-10 1:28 pm
      아 그렇군요^^ 정말 감사해용~~
      2004-01-13T14:41:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-13 2:41 pm
      현재 조립품에서의 피쳐작업은 말그대로 "조립후 가공" Process를 나타내는겁니다. 조립후 가공도면을 만들기 위해서입니다. 그러니 파트도면에는 나타나지 않습니다.
