Lv.0 등록일: 2004-01-102004-01-10T09:48:51+09:00 2004-01-10T09:48:51+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 조립품에서 홀작업 후 단품 업데이트 문제 질문합니다. 안녕하세요 조립품에서 홀작업 후 해당 단품파트를 열면 업데이트가 안되있던데 어떻게 업데이트를 하죠? 답변 부탁드립니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-01-13T14:41:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-13 2:41 pm 현재 조립품에서의 피쳐작업은 말그대로 "조립후 가공" Process를 나타내는겁니다. 조립후 가공도면을 만들기 위해서입니다. 그러니 파트도면에는 나타나지 않습니다. [Deleted User] 2004-01-10T13:28:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-10 1:28 pm 아 그렇군요^^ 정말 감사해용~~ [Deleted User] 2004-01-10T11:30:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-10 11:30 am 부품에다가작업하실려면..부품편지으로들어가셔서..작업하시구..연관되는부품에도..투영하셔서작업하시면될듯.. [Deleted User] 2004-01-10T11:29:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-10 11:29 am 아세이에서작업한..돌출이나..홀작업들은..조립품을한상태에서..만든것들이이때문에…부품에서는..나타나지않습니다.. [Deleted User] 2004-01-10T10:23:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-10 10:23 am 잘 이해가 안가는데요^^; A부품과B부품을 조립후 조립피쳐에서 A부품에 홀작업을 하면 A단품파트를 오픈시 홀작업이 업데이트가 안됩니까? [Deleted User] 2004-01-10T10:03:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-10 10:03 am 조립 피쳐는 부품에서 나타나지 않습니다. 현실에서도 마찬가지가 아닐까요?
아 그렇군요^^ 정말 감사해용~~
