홈/ 질문/Q 161463
등록일: 2006-01-142006-01-14T20:44:29+09:00 2006-01-14T20:44:29+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립품에 있는 라이브러리에 관한 질문요??
아이볼트를 부품파일에서 일일이 스케치해서 그릴려면 시간이 좀 오래 걸려서 그러는데요..
조립품파일에 라이브러리라고 있던데…
거기서 아이볼트를 찾아서 조립품 파일로 저장안하고…
부품파일로 저장하는 방법이 있나요???????(아이볼트만)
…(조립품파일로만 저장이 된던데요ㅜ.ㅜ)
모두들 좋은 하루 되세요^^
  • 26 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2006-01-15T13:40:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-15 1:40 pm
      조립품을 하나의 부품으로 저장하려면 파생 조립품 (Derived Assembly)을 생성하시면 됩니다. 관련글은
      2006-01-15T13:40:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-15 1:40 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=4792&start=0
