홈/ 질문/Q 161054
등록일: 2006-05-142006-05-14T20:21:39+09:00 2006-05-14T20:21:39+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립품을 분해 저장은 안돼나요?
어떠한 조립품을 프리젠테이션에서는 각 부품별로 분해를 할수 있더군요.
그리고 어떠한 보립품을 도면에서는 각 위치에서 볼수있는 모양을 구현해 주구요.
제가 궁금한것은 프리젠테이션에서 각 부품을 분해하고 분해하면 라인들이 그려지는데 이러한것을 도면에서는 안되나요?
어떤 기계부품 메뉴얼을 보면 부품들이 쫙 나열이 되고, 조립 순서도도 있고 이러한것을 해보고 싶거든요?
첨부 이미지와 파일을 올리겠습니다.
여름 다가오는 여름 션하게 지냅시다.
  • 25 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2006-05-15T13:10:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-15 1:10 pm
      프레젠테이션 문서(ipn)을 도면(idw)으로 불러오면 됩니다. 분해할 때 그려지는 라인을 '트레일' 이라고 하는데, 도면 뷰 옵션에서 '트레일 표시'에 체크하면 도면에서도 그대로 나타납니다.
      2006-05-15T18:22:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-15 6:22 pm
      감사 합니다. 알면 어렵지 않았을것을 항상 갑사 합니다.
