홈/ 질문/Q 157415
등록일: 2008-10-092008-10-09T22:08:20+09:00 2008-10-09T22:08:20+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립품을 DWG로 변환 한 다음 …..
조립품을 DWG로 변환하여 오토 캐드에서 각각의 부품들을 떼어 볼수가 없는데요,
오토 캐드에서 각각의 블럭으로 볼수 있게 할려면 어떻게 해야 하나요…
즐거운 하루 보내세요……….
  • 41 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. 무구이 Lv.0
      2008-10-10T10:26:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-10 10:26 am
      dwg로 변환하면 2.5D 로만 볼수있구요…인벤터에서 파일을 다른이름으로 사본저장(sat) 하신뒤에 캐드에서 import 로 불러 오시면 됩니다…그럼 부품이 하나씩 블럭으로 빠질꺼에요 ^^;
      2008-10-10T11:53:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-10 11:53 am
      Ass’y로만 들어오네요…
      제가 경험한 바로는 Pro-E에서는 도면파일이 실선,은선이 살아있는 부품블록으로 들어오던데..
    4. 무구이 Lv.0
      2008-10-10T13:25:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-10 1:25 pm
      Ass’y 로 들온거에다 부품 클릭하고 무브로 움직이면 부품이 하나씩 빠질껍니다.
      은선은 인벤터로 작업하는거니 어쩔수 없죠 ^^
