홈/ 질문/Q 157038
등록일: 2009-02-092009-02-09T11:53:22+09:00 2009-02-09T11:53:22+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립품질문입니다.
단품을 여러개 만들어서 조립한후 한개의 단품처럼 보이게하려고요,,, 다른 사람이 못보도록…. 혹시 방법이 있나여.
  • 33 조회
    2. 加油!~(짜요) Lv.0
      2009-02-09T18:13:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-09 6:13 pm
       파생 구성 요소를 이용해 보세요.
      파생으로 불러 들인 다음 링크를 제거 해 단품으로 저장하면 됩니다.
      부품 수가 많으면 시간이 꽤나 걸리더라구요.. 참조 하세요.
    등록일: 2008-01-182008-01-18T19:48:18+09:00 2008-01-18T19:48:18+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    조립품질문입니다
    하나에 조립품 에서 스프링구동을 하나이상 못하나여 하나에 제품에 3개의스프링구동을 시켜야되는데 각각 작동 부위가 틀린데 맨첨 구속한 하나는 되는데 나머지는 둘은 작동이 안됩니다 어떤 부분이 잘못댄건지 갈켜주세여
    • 14 14 답변
    • 0 조회
      14 답변
      1. inventor2008
        2008-01-18T20:34:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-18 8:34 pm
        ipt부품에 가변성 부여된 부품은 스프링같은…하나에 가변밖에 적용이되지않습니다..스프링만든게 1 이라고하면 다른이름저장으로 2 다른이름저장으로 3만드셔서 가변성이 각각 부여받도록하면
      2. inventor2008
        2008-01-18T20:35:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-18 8:35 pm
        세개다 다른부품이기때문에 각각 가변성이 부여받으니 상관없겠죠..하나에 부품으로 세개를꺼내서 하면 하나밖에 가변성이 주어지지않습니다..
        2008-01-18T22:41:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-18 10:41 pm
        제가 글을 잘못올렷나 보네여 각각 다른 스프링 세개를 다 가변을 부여하여서 한조립품상에서 만들면 하나만 구동 됩니다 어케해야되죠
      4. inventor2008
        2008-01-18T23:11:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-18 11:11 pm
        아무상관없을거예요 아마도 하나밖에 안되는건..파일 올려주시면 이해하기쉽겟네요…인벤터 구동시 직접적인 가변에 연동구속을하느냐..아니면 다른물체로 인한가변이냐에 따라 다른데.,.^^이게맞나..^^
      5. inventor2008
        2008-01-18T23:13:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-18 11:13 pm
        연동구속하면 스프링에 구속인 그걸 연동구속하기때문에..다른물체에 두개에 가변은 연동이 되지않겠죠..아마도..이럴때 타임라인베이스 연동구속을만들어서 이동에 따라 가변이 적용되게도하고 아니면 스튜디오상태에서 각자 타임
      6. inventor2008
        2008-01-18T23:14:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-18 11:14 pm
        라인을만들어 구동하기도합니다..조립품상태에서 확인을할려면 아마도 타임라인베이스 이동시간에 따른 거리값으로인한 구동인 엑셀 방식으로 해야만 조립품에서 가능하고 매개변수 값 동시구동이면 각자 따로줘도 가능은합니다..아
      7. inventor2008
        2008-01-18T23:15:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-18 11:15 pm
        말이 무지 어렵고 이상하네요…^^^??설명도….^^나중에 파일올려주시면 바로확인하고 답변드릴게요..^^?아니면 튜토리얼파일이라도 올리시면요..
      8. [Deleted User]
        2008-01-19T09:48:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-19 9:48 am
        조립품 파일 올립니다 근데 스튜디오상에서 구동하니깐 되는데여 중요한건 2개의스프링이 동시 동작을 해야되는데 그건 어케하는지 모르겟네여 타임라인2개를 만들어서 해야댄다고 하는데 어케 만드는지도 모르겠고 그리고 또하나 중요한 포인트가 스파이럴 스프링이 구동을 하면 변형이 생겨버리는데 변형이 생기지않코 길이만 늘었다 줄었다해야되는데 어케하는지 모르겠습니다 혼자 배워서 할려니깐 도저히 모르겠고 ㅠㅠ 제발 좀 갈켜주세여 부탁드립니다
      9. [Deleted User]
        2008-01-19T09:50:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-19 9:50 am
        스파이럴 스프링 도면pdf파일입니다
      10. inventor2008
        2008-01-20T19:10:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-20 7:10 pm
        그리스 펌프 하나만올려주시니 모르겠네요…스프링 변형은 회전및 높이로 해주시고 테이퍼로 조절해서 스파이럴은 만들수있습니다
      11. inventor2008
        2008-01-20T19:12:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-20 7:12 pm
        예전에 타임라인베이스만들어서구현해놓은거 검색해보시면 여러개나올거예요..일본에 아키라유저가 만든거에 가장자세히 나와있고요
      12. inventor2008
        2008-01-20T19:13:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-20 7:13 pm
        http://www.comel.or.jp/~akira/Inventor/DC_Sample/DC_Sample(E).html
      13. inventor2008
        2008-01-20T19:31:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-20 7:31 pm
        파이22 내측 파이4회전 높이 29 총높이 33이라면 모델링은되지만 외측인 파이90을 잡을수가없습니다 스파이럴은 회전및높이 테이퍼값으로 정해야되는데…테이퍼로 해도 90이나오기가 힘들지않나싶네요..수학이용해야되
      14. inventor2008
        2008-01-20T19:32:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-20 7:32 pm
        는거같은데…그건잘모르겠네요..??????????
