Lv.0 등록일: 2005-02-072005-02-07T04:01:51+09:00 2005-02-07T04:01:51+09:00카테고리: Inventor & Solidworks (조립품) 구속조건사용시 효과음 나오지 않게 하는방법좀 알려주세요 조립품에서 구소조건주면 효과음이 나오는데요 삭제 나오지 않게 하는 방법 없나요?? 좀 알려주세요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 혹시 도면 검토 받을 수 있을까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-02-07T14:04:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-07 2:04 pm — 김성수님의 글 조립품에서 구소조건주면 효과음이 나오는데요 삭제 나오지 않게 하는 방법 없나요?? ================================================================== 인벤터 설치 폴더 > Bin 폴더에 있는 Connect.WAV 라는 파일이 조립 구속조건 줄 때 “딱” 하는 소리는 내게 하는 겁니다. C:Program FilesAutodeskInventor 9BinConnect.WAV 이 소리를 더 이상 듣고 싶지 않다면 다음 중 하나를 고르세요. 1. 컴퓨터의 음성 끄는 버튼을 누른다 (Mute 버튼). 2. 듣기 좋은 소리로 바꾼다. 이를테면, 애인의 목소리를 녹음해서 Connect.WAV 라는 이름으로 저장하고 Bin 폴더에 넣어 기존의 파일을 바꾸세요. 3. Connect.WAV 파일의 이름을 바꾼다 (나중에 다시 필요할 지 모르니까). 4. Connect.WAV 파일을 윈도우 휴지통에 버리고 휴지통을 비운다 (아주 화가 많이 났을 경우). 즐벤~
— 김성수님의 글
2. 듣기 좋은 소리로 바꾼다.
즐벤~
