홈/ 질문/Q 159661
등록일: 2007-06-022007-06-02T00:38:17+09:00 2007-06-02T00:38:17+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립품 상태의 간섭에서…
조립품 상태의 간섭에서 간섭되는 두개의 물체중에 한개의 물체의 간섭부분을 날려 버리려고 합니다.
간섭이 생긴 부위를 날려 버리는게 가능할까요?
아니면 제가 하나하나 계산해서 직접 스케치로 지워버려야 할까요?
편하게 간섭발생한 부분을 지워버리는 기능도 있을 것 같은데 찾을수가 없네요.
저 그림에서 동그란 원기둥 모양이 6mm판을 뚫고 나왔습니다.
저 때 원기둥모양과 맞닿은 6mm판 부분을 잘라내고 싶습니다.
  • 26 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2007-06-02T10:10:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-02 10:10 am
      부품수정으로들어가서 맞닿는부분을 따내면 안돼나요.?? 어떤방법이 있는지 저도 궁금합니다
      2007-06-02T19:36:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-02 7:36 pm
      따내려고 하는 판에 스케치- 원을 형상투영한후 돌출-절단 함.
      2007-06-02T19:56:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-02 7:56 pm
      조립품을 다른이름으로 저장한 후, 저장한 조립품을 새로운 부품의 파생으로 불러 빼기하면 됩니다
