Lv.0 등록일: 2010-12-072010-12-07T09:53:08+09:00 2010-12-07T09:53:08+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 조립품 저장할때 설계뷰 표현이 잠깁니다 ??? 현재 설계뷰 표현이 잠깁니다. 해당 표현에서의 변경사항은 저장되지 않습니다. 이런게 떠요 .. 불러오면 전에 넣었던 색깔들 다 사라져 있구요 . 이건 어떻게 해야되죠 .??? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 인벤터 3d 모델링 완성. 제작에 들어가기 위한 2d 도면화 BOM정리 가능한 분 찾습니다. 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2020-08-17T17:25:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-08-17 5:25 pm 왼쪽 탐색창에[뷰:마스터]-[기본값]에 마우스 우클릭-‘활성화’를 클릭하시면 기본값이 활성화 되고 해결됩니다.
왼쪽 탐색창에
