홈/ 질문/Q 154686
등록일: 2011-04-132011-04-13T11:14:01+09:00 2011-04-13T11:14:01+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립품 중량구하는 방법 없을까요?
단품이야 하나씩 특성들어가서 재질 선택해서 구하면 되는대..
부품이 많은 조립품의 총 중량을 구하고자 하니…
너무 번거롭네요.
한번에 조립품 전체의 중량을 바꿀 수 없나요?
  • 41 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2011-04-13T13:20:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-13 1:20 pm
      1. BOM List 를 이용한 재질 변경
         이 방법을 이용하면 부품별로 모든 재질이 표기되고 또한 바꿀수 있기에 유용합니다.
         이 data는 각 ipt에 저장됩니다.
      2. iam 전체 선택 후 일괄 재질 변경
         이 방법은 그 iam 안에서만 재질이 그렇게 설정이 되고, 개별 ipt에는 정보가 저장되지 않습니다.
      3. 수축포장으로 solid를 ipt로 뽑아낸 뒤 재질 설정.
        일반 ipt 재질 설정에서 ‘수축포장’이라는 기능만 한 번 더 한다고 생각하시면 됩니다.
      도움이 되셨으면 좋겠습니다.
