홈/ 질문/Q 163204
등록일: 2004-06-072004-06-07T19:53:39+09:00 2004-06-07T19:53:39+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립품 첫번째 부품 구속조건을 원복 시키방법 아시는분 도움 부탁합니다.
조립품에 첫번째 부품을 배치하면 자동으로 배치가 되고 고정이 됩니다.
이때 기준 압정이 꽉 찍키죠. 이후에 제가 구속조건 이동과 회전으로
첫번째 부품을 이동및 회전을 시켰더니 전에 그려놓은 드로잉 화일에
깨져서 열리더군요. 아마 처음에 배치한 view 조건이 깨진것 같은데
여러 가지 방법으로 해보다 마우스 우측키 누르고 특성 누르고 발생탭 누르고 x,y,z 간격 띄우기를 0으로 하면 절반은 해결이 됩니다.
그런데 이렇게 해도 x,t,z 각도에 대한 값은 원래 0으로 보낼수가 없습니다. 구속조건을 주지 않고 조립품에서 첫번째 부품을 처음 배치때 디폴트 값으로 중심점이 일치하게 원복하는 방법이 없을까요?
하루종일 제 한계를 느끼는 날입니다. 아시는 꼭 좀 알려주십시요.
  • 20 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2004-06-07T22:47:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-07 10:47 pm
      Tip&tech 게시판의 108번글을 읽어보시고 그래도 궁금한 점이 있으면 또 질문하세요.
      2004-06-08T11:22:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-08 11:22 am
      idw 작성시 기준뷰를 잡을 때 등각투영 뷰는 변하지를 않습니다. 조립품이나 부품의 원점 자체의 방향을 조정할 수도 있는지요?
      2004-06-12T00:39:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-12 12:39 am
      전장혁님 답변 고맙습니다. 108번 방법은 너무 번거롭군요.위 질문은 원클릭으로 가능한 방법을 묻는 거였는데 오토데스크에서도 역시 없다고 하더군요. 향후 버젼에서는 간단하고 빠른 원클릭을 기대해봅니다.
