홈/ 질문/Q 356
등록일: 2022-07-052022-07-05T11:35:21+09:00 2022-07-05T11:35:21+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립품 2D 도면을 작성할때 은선을 제거했는데 반대편 조립품이 은선으로 나와요.
2D 도면작성을 할때 도면뷰 스타일에서 분명 은선제거를 선택하여 배치를 하였음에도 반대편의 조립품이 은선으로 보입니다. 가시성을 제거하면 안보이긴 하지만 어떤 뷰로 가도 계속해서 보이네요..혹시 원인이나 안보이게 하는 해결방법이 있을까요?
  • 164 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
      2022-07-05T11:36:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-07-05 11:36 am
      반대편 조립품이 정면도 기준으로 해서 투영을 사용해서 좌측면도 우측면도 등의 형상을 투영 했을 때
      정면도에 은선 제거를 누르셔도 다른 형상에는 그대로 남아있다는 말씀같아요
      혹시 레스터 뷰 체크 하였는지 봐주시고
      아니면 좌측면에 모형탭에 시트 – 뷰1:(이름) 이렇게 있을 겁니다.
      거기서 도면 하실거 모델링 부품을 우클릭 하셔서 은선 체크 되어 있는지 확인해 주세요
    등록일: 2021-09-092021-09-09T08:34:24+09:00 2021-09-09T08:34:24+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    • 0 조회
      • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      • 인벤터 패턴 관련
      1. [Deleted User]
        2021-09-17T11:08:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-09-17 11:08 am
