홈/ 질문/Q 154992
등록일: 2010-11-302010-11-30T15:59:31+09:00 2010-11-30T15:59:31+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립한 부품 폴더를 정리하고자 할때
조립한 부품 폴더를 정리하고자 하는데요
예를들어 조립된 부품과 조립되지 않는 부품이 한 폴더안에 있을경우 (조립한 부품이 엄청 많아 사용하지않는 부품이 어떤건지 본관 안될경우)
조립된 부품만으로 다른 폴더를 만들고 싶은데 어떤걸 설정해야 조립된 부품들만 딸려서 오는건지 알고 싶습니다.
순서를 알려주셨음합니다.
  • 32 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2010-12-03T00:17:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-03 12:17 am
      저 같은 경우는 프로젝트가 끝나면 인벤터 설치시 같이 설치되는 Design Assistant를 사용하여
      별도의 하드로 옮기고 원래 하드에 있던 폴더를 삭제하는 방법을 사용합니다.
      Design Assistant 사용법은 본 Q&A에서 검색하시면 친절히 작성되어있을 거예요
