홈/ 질문/Q 162326
등록일: 2005-05-272005-05-27T14:42:15+09:00 2005-05-27T14:42:15+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립할때 나는 ‘뽕’ 소리에 대해..
궁금한게 있는데요..
조립할때 삽입사용하면 둘이 붙을때 ‘뽕’ 하는 소리가 나잖아요..
그게 도대체 왜 나는 소리이며, 어떻게 하면 소리를 없앨수 있는지 궁금하네요.. 일하면서 노래좀 듣고 할라치면 너무나도 청명한 ‘뽕’ 소리때문에 거슬리네요..하하
수고들 하시구요.. 혹시 아시는 분있으면 답좀 해주세요~
  • 36 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2005-05-27T16:40:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-27 4:40 pm
      인벤설치폴더에 bin 폴더에 보면 connect.wav 파일이 있는데 이 파일을 조정하면 됩니다. 예전에 스타크래프트의 마린 달리는 소리로 세팅했던 기억이. 구속조건줄때마다 go go go 그랬었죠
      2005-05-28T06:48:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-28 6:48 am
      예전 답변도 참고하세요. http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=3136&start=2
