홈/ 질문/Q 155981
등록일: 2010-01-112010-01-11T13:07:18+09:00 2010-01-11T13:07:18+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립 하는 과정에서 주름호수 같은건 어떻게 만들어서 어떻게 붙여 주면 될까요?
조립 하는 과정에서 두개의 조립품을 주름 호수로 연결 하려 하는데..
스윕을 이용하려 주름호수를 표현 하려 했지만.. 두개의 객체가 서로 다른 좌표를 가지고 있고 3개의 좌표 모두 틀리기 때문에 한번에 곡선을 그릴 수가 없습니다..
이런건 어떻게 그리고 어떻게 표현 하는게 가장 좋은 방법일까요?
  • 44 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2010-01-11T15:05:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-11 3:05 pm
      서로 다른 두개의 개체의 끝과 다른 한점(이것은 님 생각대로 만드시고)을 만들어 = 3개의 점을 이용해 새로운 작업평면을 만드세요 그리고 그면에 선을 만들어서 스윕 하면 되겠고,   다른방법은 3디스케치를 이용해서 할수도 있어요
      2010-01-11T16:09:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-11 4:09 pm
      볼트 나사산 만들기식으로 하셔도 가능할것 같은데요 ㅋㅋㅋㅋㅋ  아주 단순무식하게 ㅋㅋㅋㅋ
      2010-01-11T23:34:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-11 11:34 pm
      음..  첫번째는 알아 들을 수 없네요.
      그리고 3디스케치는 어떻게 하는 것인지요?
      2010-01-12T12:22:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-12 12:22 pm
      작업평면 만드는 방법(특히 3점을 이용한)을 먼제 익히시고-보시면 이해 될거에요  인벤터에도 공부할수있고 인벤터사랑에서도 공부할수 있어요. 작업평면 만드는 방법 검나게 중요합니다 3디스케치는 잊어 먹으세요-아직 단계가 아닌것 같네요
