홈/ 질문/Q 29666
등록일: 2002-03-222002-03-22T14:15:55+09:00 2002-03-22T14:15:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
조언 좀…^^
cad에 관심만 갖고 있다가 좀 배워볼려고 하는 사람임다.
그래서 이케 동아리에도 가입했구여.
주위에는 가까운 학원도 없구 잠시 다니고는 있지만 이회사에서도
cad를 사용하는 사람이 없어 답답해 하고 있습니다.
주위사람들 얘기로는 학원 다닐 필요 없고 직집 경험을 쌓는 게
가장 빠르다고 하는데 경험도 첫발을 디딛일 줄 알아야 쌓죠.^^
그렇다면 도면을 느리고 줄이는 것 말고는 할 줄 모르는
저 같은 사람은 어떻게 하는게 혼자서도 습득할 수 있을까요?
그렇다고 무턱대고 책을 사자니 어려운 책을 사놓구서는
박아 놓을까봐 걱정도 되구여.
많은 조언부탁드리고요. 교제 추천을 좀 받고 싶네요….^^
  • 52 조회
    2. 배우미
      2002-03-22T15:34:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-22 3:34 pm
      책은 서점 가면 마느니깐 암꺼나 손에 잡히는 데루 골루시구요……..
      여기 강좌 있죠 거기 한번 제대루 훌터 보신후………….
      질문에 올라와있는 글 첨부터 전부 다 읽어 보시면 ………..
      캐드에 무서울게 없으실 겁니다………..
      여기 올라온 글들 책으로 내면 베스트 셀러 입니다……..
      참고로 책 안사고 여기 리플만 검색해 봐도 모르는거 다 알 수 있을검다.
      그럼 열쉬미 부쥐론휘~~~리릭!!!
    3. 무우다리
      2002-03-22T17:04:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-22 5:04 pm
      아무것도 모르는 상태에서 책을 구입하려면
      너무 막막하죠.. 그러니 배우미님 말씀처럼 여기 강좌란에서
      공부하시고요… 예제는 지금 앞에서 보시는 모니터나 컴 본체를
      기초로 그려보시고 궁금한거 있으시면 질문해 주시고여..
      어느정도 알게 되면 그 때 책을 구입해도 늦지 않을거란 생각이
      듭니다…. 물론 책을 사서 정독하시면 좋지만 머가 먼지 모르실지도
      몰라요… 책의 순서대로 공부하려면 머하나 그리기 힘들거덩요..
      만일 책을 구입하시면 젤 먼저
      line, erase, zoom, pan, trim, extend, offset 등을 익히신 후
      좌표를 공부하신 후 osnap를 알아 두심 좋을 듯….
      암튼 주저리 주저리 떠들었어요… 도움이 안된것 같아 지송하네요..
      그럼..
    등록일: 2001-05-032001-05-03T11:18:52+09:00 2001-05-03T11:18:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    조언 좀…
    안녕하십니까?
    올 2월 졸업한 백좁니다. 제 진로에 대해 질문 좀 드리고자~
    이곳에는 관련분야분들이 많이 오실 것 같아 조언 좀 해주심 감사 꾸벅^^
    전 상대를 졸업했습니다. 그야말로 특별한 기술과 능력이 하나도 없는
    그런 사람이죠.
    얼마전 친척분을 만났는데, 저에게 캐드를 한 번 배워보라합니다. 그분은
    현재 조그만 회사를 운영하는 분이신데, 6개월정도 배우면 제게 일자리를
    주시겠다고~~
    그런데, 전 솔직히 캐드라는 것에 대해 아는 게 전혀 없습니다. 그냥
    지나가다 언뜻 주워들은 소리 몇가지 뿐~ 컴에 능통하지도 않은 제가
    감히 이 분야에 뛰어들어도 되는 건지~~
    어느 구인사이트에 이런글을 올려놓았는데, 리플 해주시는 분들의 반응은
    거의 비관적이더군요. 그분들은 전공자, 혹은 한 캐드하시는 분들 같으신데
    현재 취업이 힘들다보니 그런 말이 나오는 것도 같구요. 아님 공학도분들
    에겐 너무 기초적인 거라 그러시는 건지~
    정말 전망이 그렇게 밝지 않나요? 뭐 무슨 일이든 자기 하기 나름이라지만~
    배운다면 학원을 등록해서 다닐까 하는데, 기간은 어느정도 소요될까요?
    완전 마스터까지 하려면 꽤 시간이 걸리겠지만 대충 어느정도라도…
    무엇을 배우면 좋겠다 라던가, 아님 제가 결정하는데 도움되는 어떤 말이라
    도 해주셨음 좋겠습니다.
    부탁드립니다.
    • 0 조회
      1. 김록태
        2001-05-03T12:06:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-03 12:06 pm
        홈에 보면 학원선택에 관한 글이 있습다 참고 하시고요
        제생각은 cad하는 사람은 많아요
        근데 정작 기계면 기계 건축이면 건축에
        전공 하면서 cad를 다루면 좋겠죠
        회사입장에서도 cad하는사람 따로 전공자 따로 보다는
        한명이 모두다를 다룰줄 아는 사람을 뽑지 않을까요
        이상 지생각였습다
      2. 빌린인생
        2001-05-03T13:20:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-03 1:20 pm
        무엇인가를 배운다는것은 참으로 좋은일이지여.. 누구나 첨부터 잘하는사람은
        없으니까여.. 상고를 졸업하셨다면 지금 나이가 아직 어린나이일것이란 생각
        이 드네여..나이가 어릴때 많은 것을 배워놓으면 좋으시겠죠..
        전 이렇게 생각합니다..캐드나 디자인이나 웹쪽이나.. 이런분야는 전문성이
        매우 필요한 부분이지만 누구나 쬐금은 다룰주아는 분야일수 있습니다.
        이런 분야로 성공을 하고 또 자신의 직장으로 일을 하실려면 남들보다 많이
        알아야하고 또 자신만의 노하우도 필요하겠죠.. 어떤 일을 하시던간에 자신의
        노력이 많이 중요시 되는것은 너무 많이 들어서 익히 알고계실줄 압니다.
        어떤것을 선택하고 어떤학원을 다니는 것보다 더 중요한것은 생각했을때
        빨리 시작하는 것과 그것에 대한 자신의 노력이라 생각됩니다.
        그리고 아시는 친척분이 그런곳에 자리를 준다면야 죄송스럽지만.. 얼굴에 철
        판한번 깔고 부탁하세여… 일하면서 배우겠다고…
        학원에서 배우는것과 실무는 많은 차이가 있답니다.. 저희직원중에 캐드를 하나
        도 못하는직원이 회사에 입사해서 배운사례가 많거든여.. 회사에서 일하면서
        자신의 필요에 따라 알아나가는 것이 더 오래 잃혀지지 않고.. 자신의 지식으로
        남지 않을까여… 물론 학원에서 기초를 배운담에 하는게 더 좋겠지만.. 전 그게
        그렇제 중요하지 않다고 생각되어서 이렇게 글을 올립니다..^^
        아무쪼록 좋은 결과 얻으시기 바랍니다… 아 참고로 넷캐동에도 캐드강좌가
        있읍니다. 캐드 프로그램만 구하신다면..혼자서도 얼마든지 습득가능할꺼란 생각
        이 듭니다……존 하루 되세염
