홈/ 질문/Q 93803
등록일: 2011-12-172011-12-17T10:49:32+09:00 2011-12-17T10:49:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
존경하는 볼록님..
일단 큰절이라도 올리고싶은 마음입니다.
저에게 qselcet 와 lle 라는거 알려주신점 대단히 감사합니다.
현재 이 도면은 전기 파형관 관로인데요 .
한 라인에 관로가 두개가 들어갈수가 있고 세개가 들어갈수있어 길이만 합산한다고 해도 자재들어간 길이는
정확히 파악은 제가 확인해야되지만 한 긍장에 대한 치수값을 이렇게 쉽게 알려주시다니….
제가 남긴 문의글을 200% 이해하시어 정성이 담긴 답변글 또한 자료 감사드립니다.
다시한번 감사드리고.. 담에 문의할께 있으면 볼록님만 찾겠습니다….^^
  • 32 조회
      2011-12-17T16:13:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-17 4:13 pm
      캐드의 끝은 어디일까요… 전기는 2d 작업밖에없어… 하는것만 하다보니 깊숙히는들어가지는 못해봤는데
      이번기회에 열심히 배워야겠습니다. 추운날 감기조심하시구요^^
      2011-12-17T11:23:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-17 11:23 am
      넵..   도움이 되신다니 다행입니다..
      어제 너무 바빠서 제대로 노드별로 다 계산해드리지못했습니다
      서로 분야가 다르다보니…골반빠져님.  하시는 작업을 100%이해할수없습니다..어차피
      작업자가 가장 잘알겠지요…
      해서 제 얕은 생각으로 위 말씀을 들어보니 ,   간단한 리습을 만들면 아마
      작업량이 많이 줄것같습니다..
      위에 LISP/VBA방에 Kor. Strom 님이나,  태은님, 달수님등
      고캐드에는 고수들님이 모래알처럼 많으니,
      한번 요청해 보셔요,,,
      ****  조금 응용하면 자재물량도 액셀로 캐드랑 연동될듯 하고
      즉 LLE로 측정된 노드값을 표로 만들어 주는기능
      특정노드에 자재량추가 등 응용 될듯합니다
      조금더나아가,  3D-가상현실로 입체적 관리도 될듯 합니다..
      일전에 모기업에서 자재 등을 캐드와 3D가상현실로 관리하는걸 본적이 있습니다..
      추운 날씨에 건강조심하셔요,~~~
      볼록2 .
