Lv.0 등록일: 2006-11-252006-11-25T15:39:02+09:00 2006-11-25T15:39:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 졸업심사받을 도면인데 13711error라고 뜨는데요(미리보기에서는 보여요)ㅜㅜ 작업을하다가 프린트를 하려고 저장을하고 옮겨서 열었는데 에러라고 떠요 그리고 recover를 돌리라고 해서 돌렸는데 안돼요.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요? 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다. 13 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-11-25T15:40:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-25 3:40 pm 도와주세요ㅠㅠ [Deleted User] 2006-11-25T16:25:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-25 4:25 pm 복구한 도면 첨부했슴다…가끔…recover나 audit 하세염…^^ — 소은님의 글 작업을하다가 프린트를 하려고 저장을하고 옮겨서 열었는데 에러라고 떠요 그리고 recover를 돌리라고 해서 돌렸는데 안돼요.. [Deleted User] 2006-11-25T17:35:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-25 5:35 pm 12메가 짜린데 4메가로 복구가 되서 나머지 도면이 없어요…미리보기로 보면 도면 sheet가 5장이있거요…. 혹시 다 복구는 안될까요… [Deleted User] 2006-11-25T17:57:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-25 5:57 pm 확인해보시길.. [Deleted User] 2006-11-25T18:30:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-25 6:30 pm 똑같아요…. 그래도 신경써주셔서 감사합니다!! [Deleted User] 2006-11-27T10:46:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-27 10:46 am 도면 sheet가 6장있습니다 그냥 recover를 돌리면 다 복구가 않되구요(도면 sheet한장의 일부분만 있습니다.) 미리보기로 보면 다 보입니다. bak파일도 해보고 recover명령을 쳐도 되지 않습니다. 미리보기로 보여 블럭으로 insert시키려고 하면 internal error가 뜹니다. 어떻게 안될까요? 스노우 2006-11-27T10:51:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-27 10:51 am 파을을 받은것인가요????? 첨부파일인경우는 같은 첨부된파일이 같은 폴더안에 존재해야됩니다…. 그런게 아니라면… 파일이 병에 걸렸겠죠…. [Deleted User] 2006-11-27T10:59:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-27 10:59 am 아니요 그린것인데요 병에 걸렸다면 어떻게 해야하나요? 스노우 2006-11-27T11:04:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-27 11:04 am (냉무) 복구를 해봤으나… 원본대로 복구되지 않았습니다.. 스노우 2006-11-27T11:06:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-27 11:06 am 전체복구가 안됩니다…. 아무래도 울릉도폰트가 문제겠네요..직접그리신거라면…. [Deleted User] 2006-11-27T11:08:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-27 11:08 am 그럼 복구될 가망성이 없는건가요? 스노우 2006-11-27T11:10:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-27 11:10 am 2007로 복구를 했는데 다 안돼면 가망성이 없다고 봐야지요…ㅡㅡ;; [Deleted User] 2006-11-27T11:14:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-27 11:14 am 감사합니다
도와주세요ㅠㅠ
— 소은님의 글
혹시 다 복구는 안될까요…
확인해보시길..
도면 sheet가 6장있습니다
미리보기로 보면 다 보입니다.
어떻게 안될까요?
(냉무)
그럼 복구될 가망성이 없는건가요?
감사합니다
