홈/ 질문/Q 63618
등록일: 2006-11-252006-11-25T15:39:02+09:00 2006-11-25T15:39:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
졸업심사받을 도면인데 13711error라고 뜨는데요(미리보기에서는 보여요)ㅜㅜ
작업을하다가 프린트를 하려고 저장을하고 옮겨서 열었는데 에러라고 떠요 그리고 recover를 돌리라고 해서 돌렸는데 안돼요..
  • 13 13 답변
  • 7 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    13 답변
      2006-11-27T11:14:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-27 11:14 am
      감사합니다
    3. 스노우
      2006-11-27T11:10:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-27 11:10 am
      2007로 복구를 했는데 다 안돼면 가망성이 없다고 봐야지요…ㅡㅡ;;
      2006-11-27T11:08:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-27 11:08 am
      그럼 복구될 가망성이 없는건가요?
    5. 스노우
      2006-11-27T11:06:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-27 11:06 am
      전체복구가 안됩니다…. 아무래도 울릉도폰트가 문제겠네요..직접그리신거라면….
    6. 스노우
      2006-11-27T11:04:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-27 11:04 am
      (냉무)
      복구를 해봤으나… 원본대로 복구되지 않았습니다..
      2006-11-27T10:59:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-27 10:59 am
      아니요 그린것인데요 병에 걸렸다면 어떻게 해야하나요?
    8. 스노우
      2006-11-27T10:51:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-27 10:51 am
      파을을 받은것인가요????? 첨부파일인경우는 같은 첨부된파일이 같은 폴더안에 존재해야됩니다…. 그런게 아니라면… 파일이 병에 걸렸겠죠….
    9. [Deleted User]
      2006-11-27T10:46:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-27 10:46 am
      도면 sheet가 6장있습니다
      그냥 recover를 돌리면 다 복구가 않되구요(도면 sheet한장의 일부분만 있습니다.)
      미리보기로 보면 다 보입니다.
      bak파일도 해보고 recover명령을 쳐도 되지 않습니다.
      미리보기로 보여 블럭으로 insert시키려고 하면 internal error가 뜹니다.
      어떻게 안될까요?
    10. [Deleted User]
      2006-11-25T18:30:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-25 6:30 pm
      똑같아요…. 그래도 신경써주셔서 감사합니다!!
    11. [Deleted User]
      2006-11-25T17:57:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-25 5:57 pm
      확인해보시길..
    12. [Deleted User]
      2006-11-25T17:35:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-25 5:35 pm
      12메가 짜린데 4메가로 복구가 되서 나머지 도면이 없어요…미리보기로 보면 도면 sheet가 5장이있거요….
      혹시 다 복구는 안될까요…
    13. [Deleted User]
      2006-11-25T16:25:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-25 4:25 pm
      복구한 도면 첨부했슴다…가끔…recover나 audit 하세염…^^
      — 소은님의 글
    14. [Deleted User]
      2006-11-25T15:40:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-25 3:40 pm
      도와주세요ㅠㅠ
