홈/ 질문/Q 33667
등록일: 2002-10-072002-10-07T11:41:55+09:00 2002-10-07T11:41:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
좀 가르쳐주세요….!!!
다정다감을 설치했는데 메뉴는 뜨는데 실행이 안돼네요…ㅠ.ㅠ
어떻게 해야할지 다정다감없이 작업하려니 무지 힘이드네요..
  • 78 조회
    2. 김혁 Lv.0
      2002-10-07T11:45:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-07 11:45 am
      제품버전에 LT 라고 적혀 있네요.. 다정다감에 대하여 잘은 모르오나 lsp 이나 vba 를 사용하는 프로그램 이라면 당연히 않됩니다.
    등록일: 2001-07-032001-07-03T09:29:36+09:00 2001-07-03T09:29:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    좀 가르쳐주세요
    저는 캐드를 처음 배우는 사람인데요.
    fillet이란 명명어를 치면 책에서는 Current setting:Mode=TRIM,Radius….
    이 나온다고 하는데 저는 Current setting:Mode=NOTRIM,Radius….이
    나오는데 어떻게 해야하나요. 좀 가르쳐 주세요. 빨리요.
    참고로 저는 캐드2000을 사용하고 있읍니다.
    • 0 조회
      1. 시삽
        2001-07-03T10:18:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-03 10:18 am
        fillet의 옵션이 있습니다.
        모드 = NOTRIM < 이처럼 나온다면…?
        명령: fillet
        현재 설정값: 모드 = NOTRIM, 반지름 = 10.0000
        첫번째 객체 선택 또는 [폴리선(P)/반지름(R)/자르기(T)]: t < t를 입력하고
        자르기 모드 옵션 입력 [자르기(T)/자르지 않기(N)] <자르지 않기>: t <여기에 t를 입력하면 성공!
        한글버전이지만 이해는 하시겠죠?
        시삽
      등록일: 2001-03-092001-03-09T22:32:57+09:00 2001-03-09T22:32:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      좀 가르쳐주세요….!!!
      AUTO CAD2000 을 사용하고 있습니다….. 전공은 건축이구요….
      TEXT에서 한글은 어떻게 사용 할 수 있는지 알고 싶습니다….
      한글 폰트를 구해야 하나요…???
      아무리 책을 봐도 모르겠습니다…..
      • 0 조회
        1. 시삽
          2001-03-10T00:05:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-10 12:05 am
          넷 캐동 시삽입니다.
          AutoCAD 2000에서도 분명 한글을 사용할 수 있습니다.
          AutoCAD에는 4가지 한글 글꼴이 있습니다.
          whgtxt.shx
          whgdtxt.shx
          whtgtxt.shx
          whtmtxt.shx
          이 4개의 글꼴을 이용하여 입력을 할 수 있는거지요.
          먼저 style을 만들고 dtext명령으로 입력을 합니다.
          style을 만드는 것이 중요한데…
          지금 style을 만드는 법을 아려드리기에는 지면의 문제가 있습니다.
          문자 사용법에 대한 강좌를 준비하고 있으니 조금만 기다려 주세요.
          그동안…
          AutoCAD메뉴얼 한권정도는 가지고 계시겠지요.
          text style을 만드는 법을 공부해 보세요.
          시삽
          parkin77님의 글
          한글 폰트를 구해야 하나요…???
          아무리 책을 봐도 모르겠습니다…..
