홈/ 질문/Q 31269
등록일: 2002-06-042002-06-04T08:26:33+09:00 2002-06-04T08:26:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
좀~~~ 갈켜주세여..^^ 부탁함돠..(^^)(__)
cad유틸리티에 5번 글에 대한 내용입니다..특수문자 자료와 함께…
autocad(모든windows프로그램 포함) mtext에서
간단하게 사용가능한 특수문자입니다.
clipboard로 copy & paste 사용
자동압축해제후 exe실행하면 됩니다
근디 이 글에서 보면 mtext에서 사용이 가능하다고 나와는데여..
복사해서 해보았더니 안되던데 어떻게 하는 건지…??
그냥 폴더를 캐드방에 copy를 하면 되는 건지…아님?? 무슨 다른 방법으로
하는 건지? 어찌해야하는지..? 이궁~
클립모드로 copy를 한다는 말은 도대체 어떻게 이해해야하는건지..
좀 가르쳐주세여..ㅡㅡ? 하나두 모르겠떠염..
갈켜주면 정말 복받을실꼬여여^^ 디따~~~많이…헤헤^^ 부탁함돠..
(^^)(__)~~~꾸벅
  • 5 5 답변
  • 48 조회
    5 답변
      2002-06-04T12:51:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-04 12:51 pm
      음…글쿤여..복잡하네여..결국은 그냥 프로그램으로는 안된다는 말씀이네여..쩝~
      2002-06-04T11:18:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-04 11:18 am
      symbol 의 other 가 되려면 문자표를 설치해야 합니다. windows CD 넣고 시작/ 설정/ 제어판/ 프로그램 추가,삭제에서 WINDOWS 설치탭에서 설치를 해야..
      2002-06-04T10:31:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-04 10:31 am
      역시나 폰트가 안 맞았어여..근디여..mtext에서 symbol의 other를 클릭하면 창이 뜨는 방법은 없나여?? 두번해야하는 번거로움이 있네여..cad상에는 안되는 건가여??
      2002-06-04T10:28:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-04 10:28 am
      그렇게 해보았는데 글자가 안나와여..물음표로 나오는데..폰트가 안 맞아져서 그런가?? 이궁~ 다시 한번 해봐야겠네여..트리플A님 감솨함돠..복받으실꼬여여^^
      2002-06-04T09:29:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-04 9:29 am
      클립보드는 윈도우즈의 임시기억영역입니다.
      예를 들어 우리가 다른사람의 전화번호를 적을때 종이,펜이 없다면 머리에
      기억하고 있다가 나중에 종이에 옮겨적는 경우 우리의 머리가 임시기억영역이
      되는 것입니다. 이렇게 윈도우즈의 임시기억영역이 클립보드입니다.
      cad유틸리티 5번은 특수문자 삽입하는 프로그램으로 보이는데,
      이 프로그램을 실행후 cad 에 삽입하려는 특수문자를 선택후 복사버튼 을
      누르게 되면 클립보드에 복사가 되는 것입니다.
      이 클립보드에 복사된 특수문자를 autocad 의 mtext 입력창에서 ctrl + v 를
      누르거나 또는 우측마우스 클릭후 붙여넣기를 하면 붙여넣기가 되는 것입니다.
      첨부그림을 보면 이해가 될겁니다.
