홈/ 질문/Q 50397
등록일: 2005-01-052005-01-05T14:58:37+09:00 2005-01-05T14:58:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
좀 도와주세요~~ 그룹 퍼지땜에 여쭤봅니다..
늦게 나마 새해 복 많이 받으세여 ^^*
다름이 아니라, 오토캐드 그룹땜에 미치겠습니다.
블록 및 여러가지 레이어, 문자 등등은 퍼지에서 제거 되지만,
그룹은 도면을 완전히 지운 다음에도 퍼지가 되질 않더라구요,
좋은 방법 없나요? 속도 떨어져서 너무 너무 힘듭니다.
엠클릭을 사용하면 다행히 그룹퍼지라는 명령어가 들어있어
가능하지만, 오토캐드 자체에서는 못 찾겠더라구요,,
좋은 답변 부탁드립니다, 그러면,, 좋은 오후 보내세요~~~~
  • 6 6 답변
  • 32 조회
    6 답변
      2005-01-05T15:04:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-05 3:04 pm
      그룹에 있습니다….group 분해 하시면 되는데 하나씩 클릭해야되서리…
      2005-01-05T15:04:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-05 3:04 pm
      아니면 다른 새도면에 붙혀넣기하면 그룹은 해제 됩니다…
      2005-01-05T15:53:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-05 3:53 pm
      네. 감사합니다, 그런데, 가령 도면을 그리다가 절반 정도를 지워서 다시한다고 할때 새도면에 붙혀넣기 해서하면 그룹이 다 해제되어서 조립도에선 넘 힘든상황이 벌어집니다,
      2005-01-05T15:55:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-05 3:55 pm
      엠클릭에 문의한 결과 아직 오토캐드에서 지원이 안된다고 하던데, 정말 안될까요?
      2005-01-05T16:07:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-05 4:07 pm
      Xpress >> xtrans로 Purge하심 됩니당…^^
      2005-01-05T18:37:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-05 6:37 pm
      오호! 잘 되네요.. 딴지일보님 감사합니다. Fred님도 감사하구요, 남들은 다 사용하는데 저만 몰랐네요.. 그럼, 좋은 밤~
