홈/ 질문/Q 161521
등록일: 2005-12-292005-12-29T14:17:37+09:00 2005-12-29T14:17:37+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
좀 도와 주세요…
반갑습니다……
시작한지 한달 남짓한.. 초보입니다..
3d 프로그램은 어느정도 익숙한지라,, 과감하게 그동안 동고동락했던
autocad 를 던지고, 인벤터로 전향한 첫 제품입니다…
그러나 템플릿 부분이 상당히 남감합니다.. 나름데로 해본다고 했으나
템플릿이 4메가가 넘어 가버리더군요.. 도면번호, 스케일, 도면명,
같은 내용을 표기하는 부분에서도 뜻데로 되지가 않네요,
시간은 가고, 도면은 뽑아야 되고, 어쩔수 없이,배운게 도둑질이라 전부 autocad로 변환하여 치수넣고, 부품번호 따넣고, 시간이 장난 아니네요..
여기저기 찾아보니, 자료실에 참고하로고 올려주신 템플릿 파일이 있던데 8 버젼이라 열리지가 않네요. ㅠ,ㅠ
과감하게 auto cad를 벗어 던지려는 초보를 살려주시는 셈치고, 우리님들
사용하시는 템플릿 (9,10 버젼)파일좀 자료실이든지 좀 그러시면 메일로 보내주시면 참고하여 템플릿 구성하는데 많은 도움이 될것 같습니다..
부탁좀 드립니다..도와 주세요.
메일은 lightone2@hanmail.net 입니다..
  • 19 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2005-12-30T22:27:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-30 10:27 pm
      8 버전 10으로 한번 열어 주고 저장 한다음에 템플릿 있는 폴더에 집어 놓고 쓰면 되는데요 ><
    등록일: 2002-07-162002-07-16T16:55:37+09:00 2002-07-16T16:55:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    좀 도와 주세요
    FATAL ERROR : unhandled access violation uriting ox 75657365
    exeeption at 7800d269h
    라는 에러가 plot 출력시 에만 나옵니다
    프로그램 실행에는 문제가 없는 것 같은데…
    프린터 출력 시에만 나오거든요
    참고로 전 14와 2000을 같이 쓰고 있슴다…
    아시면 부탁 드립니다.
    여기 돌아 다녀 봐도 같은 에러는 찾을 수가 없네요
    • 0 조회
      • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
      • 교통영향평가 cad 자료
      • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      1. [Deleted User]
        2002-07-16T20:12:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-16 8:12 pm
        2000 에서 한글폴더에 저장된 한글파일명.DWG 출력시 이를 인식못하는 버그가 있는데, 폴더,파일명은 영문으로 또는 빈번한 질문의 답 24,33번..
        2002-07-16T18:13:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-16 6:13 pm
        File>Plot 로 Plot를 해 보세욤…… ^-^;; 뭐.. 이래도 안된다면… 전 잘모르게쌰~! 급한대로 이케 쓰세욤~! ^^;;
        2002-07-16T18:12:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-16 6:12 pm
        음… 어케 하는 지는 전 잘 모르구요 에러 안나구 출력 하는건 알고 있는디… Plot 명령을 입력해서 창을 띄우시지 마시구요… File>Page Setup 으로 우선 Page 설정하시고,
