홈/ 질문/Q 39572
등록일: 2003-06-262003-06-26T16:29:03+09:00 2003-06-26T16:29:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
좀 알려주세여~~
제가 CAD를 하다가 잘 몰라서여..
도면에는 축척이 있잖아여~~
근데 제가 그 개념을 잘 모르겠네여..
예를들어 축척이 1/1200인 A3도면에 치수 45를 그리려면 어떻게 해야 하나여..??
축척과 치수와의 개념을 좀 알려주시겠여~~~
  • 31 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2003-06-26T16:30:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-26 4:30 pm
      수작업이 아닌 CAD로 도면을 그린다면 45 단위의 선은 실제크기대로 45 로 그려주는것이 올바른 방법이고, 출력시 1/1200 으로 조정하는것입니다.
      2003-06-26T16:34:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-26 4:34 pm
      테크님 감사한데여 도면이 다그려져 있는 도면에 그리려면여..????
      2003-06-26T16:38:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-26 4:38 pm
      도면이 1:1 로 작성되었는지를 list,dist 명령등으로 그려진 대상의 길이를 확인해서 1:1 이 맞다면 그대로 실제크기대로 작성해나가면 되지만…
      2003-06-26T16:40:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-26 4:40 pm
      그렇지 않고, 45* 1/1200 이 적용된 0.0375 단위로 그려졌다면 도면의 대상을 scale 로 1200 배확대해서 실제크기로 작업하면 될것입니다.
    등록일: 2001-10-122001-10-12T23:19:10+09:00 2001-10-12T23:19:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    좀 알려주세여~~~~
    저번에 질문에 잘답변해주셔서 대단히 감사합니다.
    덕분에 많은 도움이 됐어여~~~^^;
    그래서 이렇게 다시질문을 올립니다.
    캐드에서 평면도 작업을 하고 출력할땐 출력이 되거든여
    근데 평면도 작업을 하고 insert해서 도면 양식을 불러오면
    출력할때 에러가 나서 캐드가 종료가 되여..
    다시 시작하면 캐드프로그램이 먹통이 되어버려여…
    기존 양식에 문제가 있나 싶어서 다시 그려보았지만.. 소용이 없네여..
    몇칠전만해두 몇번 반복하면 출력이 되던데여 지금은 아예출력이 안되네여..
    출력할때 마다 넘 답답해서여.. 알려주시면 대단히 감사하겠습니다.^^;;
    • 0 조회
      1. tomykim1
        2001-10-13T02:37:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-13 2:37 am
        recover 옵션을 사용하여 불러올 화일의 이상유무를 사용하시고 불러온후에 purge 명령을 사용해서 참조를 끊어버리면 되지않을까 싶은데요….
        그래도 안된다면 ….
      등록일: 2001-09-192001-09-19T17:54:01+09:00 2001-09-19T17:54:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      좀 알려주세여~~^^;
      인테리어 회사에서 평면도를 그리고 있는데여 아직 CAD에 대해 매우 미흡
      합니다.
      1:1로 그린 평면도를 기존에 저장되어 있던 A3용지 크기의 도면 양식에
      불러오는데 그게 잘안되여…
      그 도면 양식에서 평면도를 불러오면 나중에 출력했을때 스케일자루 재면
      많은 오차가 생기더라구여…
      MVIEW명령은 평면도가 정확하게 축소되지만 다른 도면 양식을 불러올수 가
      없더라구여…
      기존의 도면 양식에서 정확한 SCALE로 불러오는 방법은 없나여?
      자세히 알려주시면 매우 감사하겠습니다…^^;
      • 0 조회
        1. 권현실
          2001-09-21T13:04:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-21 1:04 pm
          도면을 먼저 open 하고
          종이영역으로 변경한 다음 limits를 a3로 바꾸세요.
          (2000이상이라면 pagesetup에서 a3를 선택하시면 되구요.)
          그다음에 원하는 도면양식을 insert 시키세요.
          그리고 mview로 도면을 배치하세요.
          ms로 화면 이동을 하고 나서 zoom으로 xp 하여 화면 조절
          하는거 아시죠. 그렇게 하시면 되요…
