홈/ 질문/Q 111318
등록일: 2019-05-132019-05-13T17:07:05+09:00 2019-05-13T17:07:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
종단면도 xpress xcross2에 대해서 문제가 발생합니다.
안녕하세요 캐드사용하여 설계도면 작성하고있는 직장인입니다.
다름이 아니라 이번에 xpress를 사용하여 종단면도를 작성하는데 오류(?) 인지 저의 실수인지
모르겠으나 종단면도의 지반고가 제대로 작성이되지않아 문의드립니다.
* 이미지 클릭하시면 크게볼수있습니다.
현재 지반고 104
둘 사이에 측점이있으므로 시점의 지반고는 103~104 사이의 값이 되야됩니다.
하지만, Xpress로 지반고를따면 전혀다른 값이 나옵니다.
이렇게 지반고가 101.93…으로 나오는데요
혹시 뭐가 잘못된건지 알수있을까요? 캐드 고수님들 부탁드립니다.
해결방법알려주시면 감사하겠습니다.
현재 plinetype=2 로 설정되어있고
등고선과 측점모두 폴리라인으로 되어있습니다.
명령어는 Xpress->종단지반선그리기(Xcross2)를 사용하였습니다.
댓글작성해주시면 감사하겠습니다~
  • 47 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2019-05-13T17:44:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-05-13 5:44 pm
      시점 부분에 등고선이 없는 경우, 이전 등고선 사이의 경사값으로 높이를 정하기 때문입니다.
      UMC 명령으로 시점 부근에 단위 등고선을 추가한 후, XCROSS2를 실행하세요!
      2019-05-13T17:59:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-05-13 5:59 pm
      와..감사합니다 ㅠ 검색하면서 열심히 찾다가 안나와서 질문올렸는데
      단번에 해결방법 알려주셔서 감사합니다~^ㅅ^
      좋은하루되세요~
