홈/ 질문/Q 15628
등록일: 2006-05-292006-05-29T21:03:48+09:00 2006-05-29T21:03:48+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
종단 작업시 기존 지형도의 등고선은 무시되는겁니까?
지금 따라하기 자료를 보고 연구 중인 왕 초짜 입니다.
제가 가지고 있는 지형도에는 타점과 등고선이 있는데요
civil 3d에서는 타점을 가지고 또 다른 주선,간선을 만들어 냅니다.
새로 만들어진 등고선은 제가 가지고 있는 지형도의 등고선과 거의
똑같지만 간혹 몇부분에서 등고선이 다르게 표현되고 있습니다.
그래서 종단 작업시 제가 가지고 있는 지형도의 등고선을 사용하고 싶은데
CIVIL 3D에서는 가지고있는 지형도의 등고선은 무시하고 CIVIL 3D가 만들어낸
등고선을 이용해서 종단(기존지반)을 추출해 내네요.
등고선 LAYER를 꺼도 같은결과고 MAJOR 와 MINOR CONT 는 삭제할 수도
없고요.. 제가 궁금한 것은 CVIL 3D에서 만들어내는 등고선이 아닌 제
가 가지고 있는 지형도의 등고선을 가지고 종단에서 기존지반을
추출하고 싶은데 어떻게 방법이 없는건가요?
답글 부탁드립니다. 좋은하루 되십시요.
  • 11 11 답변
  • 37 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
    11 답변
      2006-05-30T22:54:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-30 10:54 pm
      Zoom In 할수도 있구요.. 그러니까 2007 에서는 이런 등고선이 무시되는문제는 없습니다. 2006 버젼으로 같은 결과을 얻을려면 엑스트라 스텝으로 Breaklines 을 만들어야하는게 좀 번거롭지요…
      2006-05-30T22:50:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-30 10:50 pm
      I see… 무슨말인지 알겠네요…. 참고로 2007 버젼은 향상된 DTM 알고리즘을 쓰기때문데 지형도의 등고선이 무시되지않고 더정확한 DTM 을 만들어냅니다. 그리고 Crossing 이 어느부분에서 일어나는지
      2006-05-30T21:41:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-30 9:41 pm
      질문올린분의 요지로 봐선 먼저 등고선입력으로 surface를 완성했고 그것이 부분적으로 원래있던 등고선객체와 형태가 다른상태이고 그것을 보완하는 방법을 모르는상태입니다.
      2006-05-30T21:13:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-30 9:13 pm
      밑에올린 ex2.dwg 파일을 보시면 DTM 이 원래 등고선으로 하나의 명령어로 맏들었습니다. 일부 Breaklines Crossing 이 있었지만 이건 쉽게 원하는데로 고칠수있음. 제가 이해를 못하는건가?..
      2006-05-30T21:08:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-30 9:08 pm
      ㅋㅋ
      2006-05-30T21:02:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-30 9:02 pm
      궁금한건 왜 처음부터 등고선 (Contours) 을 DTM 만드는데 source Data 로 사용하지 않았냐입니다. 그게 가장 쉽고 간단하면서 (Point File 만들필요도 없음) 원래 등고선과 같은 결과를…
    8. [Deleted User]
      2006-05-30T20:09:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-30 8:09 pm
      편집하기에는 다른점들의 양이 너무 많은케이스라면 등고선은 Explode 한후 만들어진 Lines 과 Breaklines 으로 같이 쓰면서 원하시는 DTM 을 만드실수 있습니다.
    9. [Deleted User]
      2006-05-30T20:05:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-30 8:05 pm
      몇부분에서 등고선이 다르다고 했는데 편집할수있을 정도의 양이라면 그분을 Edits 기능으로 원래등고선과 같이 고칠수있습니다.
    10. [Deleted User]
      2006-05-30T10:29:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-30 10:29 am
      그부분은 뭐 책사서 보시라는 말밖에는…
    11. [Deleted User]
      2006-05-30T10:29:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-30 10:29 am
      것인데요 질문하셨던데로 등고선형태와는 좀 다른형태로 Tin이 생성된것을 확인하는하셨다는건 좋은안목이라 생각됩니다. 그것을 바로잡는것도 기술인데요
    12. [Deleted User]
      2006-05-30T10:22:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-30 10:22 am
      어떤 따라하기인지는 몰라도 civil3d를 이용해서 원지형을 구축하는것을 DTM이라고 합니다. DTM은 개념적인 용어이긴 하지만 세부적으로 Tin Surface를 생성하는것이지요. 삼각망구조를 등고선형태로 보여지는
