중부원점으로 해서 경도 128도 위도 35도는 지도상에서 보면 경남 사천시 서포면 주위위치가 나옵니다. 이걸 좌표변환프로그램으로 변환하면 x는291015.0478, y는167584.6144 값이 나옵니다. 이걸 캐드에 입력하면 경북 군위군 효령면 위치에 떨어집니다.왜 그런지 아시는 분계시면 알려주세요.참고로 캐드에서는 x와 y값을 반대로 입력하더군요.
감사—
중부원점과 동부원점이 있죠…동부원점 좌표로 해보세요…도면이 동부원점인걸로 판단 됩니다…참고로 이제 세계측지계좌표로 바꾼다고 하죠…나중엔 이런 문제가 없어지겠죠…
