홈/ 질문/Q 88444
등록일: 2010-08-132010-08-13T09:48:18+09:00 2010-08-13T09:48:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
좌표값 입력 Lisp 중 mleader 사용시에 질문이요
좌표값 찍어내는 lisp을 이것저것 받아서 써보다
multileader 가 scale 등 변화시 그리고 스타일 지정이 가능해서 써보기로 했습니다.
문제는 제가 lisp을 공부한 적이 없다는거..
대충 훑어 보고 이런 거구나 해서 좀 고쳐봤는데
되긴되는데 Y값이 출력이 안되요
이유인 즉슨 아래 mleader 명령이 들어가면 포인트 찍고
이후 Text 입력시에 mtext로 입력이 되는데 X값(C1)이 들어가고 나면
Y값은 다시 명령행 상태가 되서 안 들어가네요.
어떻게 써줘야.. 두줄로
X=~~~
Y=~~~
이렇게 나올까요..
지금은
X=~~~~~
출력되고
그다음은
Command : Y~~~~~   bad command 어쩌구.. ㅋ 이러네요.
아래는 짜집기 해본 lisp 입니다.
(defun c:xy (/ pt pt1)
(setvar “osmode” 1)
(setvar “orthomode” 0)
(command “layer” “m” “XY_Coord” “c” “m” “” “”)
(setq ang (getvar “angbase”))
(GRAPHSCR)
(setq pt (getpoint “n Pick point: “))
      (setvar “osmode” 8)
      (setvar “orthomode” 1)
      (setq pt1  (getpoint pt “n TEXT Location…. : “))
      (setq  Cx  (CAR pt))
      (setq  Cy  (CADR pt))
      (setq  Csx (RTOS Cx 2 4))
      (setq  Csy (RTOS Cy 2 4))
      (setq  C1  (STRCAT “X= ” Csy))
      (setq  C2  (STRCAT “Y= ” Csx))
  (command “angbase” “0d”)
  (Command “mLeader” pt pt1 C1 C2 “”)
      (setvar “osmode” 47)
   (setvar “angbase” ang)
  • 19 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
