홈/ 질문/Q 28827
등록일: 2002-02-182002-02-18T14:30:51+09:00 2002-02-18T14:30:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
좌표관련한 질문
안녕하세요.
캐드 초보입니다.
새해 복들 많이 받으시고요 돈 많이 버세요.
한가지 질문좀 할게요
캐드설계도면에서 좌표변환 방법 좀 알려주세요.
설계당시에 좌표가 잘못되어서 좌표를 변환해야하는데 방법을 몰라서요.
그리고 기준 좌표만 변환시키면 전체 좌표가 다변하는지도 좀 알려주세요.
그럼 즐거운 하루되세요 ^^*
  • 56 조회
    2. 홍성현
      2002-02-19T01:45:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-19 1:45 am
      토목설계일을 하는 사람으로 도움이 될려나 모르겠습니다.
      좌표가 잘못되어 좌표를 변환하고 싶으면 잘못된 점을 제대로 된 점으로
      이동하시면 됩니다.
      전체를 다 이동할려면 전체 선택 후 move하실 때 잘못된 점을 기준점으로
      잡아 command창에서 제대로 된 좌표를 써주면 됩니다.
      물론 전체의 좌표가 다 바뀌지요.
      회전을 이용하시면 전체가 일괄적으로 바뀌지는 않지요
    3. 하누
      2002-02-18T14:57:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-18 2:57 pm
      ucs를 말하시는건가여?
      command:ucs
      치시구여..new : 축방향설정
      move : 축위치설정
      wold : 원점(0,0,0)
      이런 옵션을 사용해보세여..
