홈/ 질문/Q 68094
등록일: 2007-06-062007-06-06T21:06:16+09:00 2007-06-06T21:06:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
좌표는 놔둔채 도면만 돌리는 방법은?
토목계통에 종사하는 사람입니다.
캐드도면을 몇번 볼 기회가 있었는데 UCS 아이콘이 반듯이 있으면 좌표가 맞지 않고 좌표를 맞추면 도면이 돌아가는데…
이번에 받은 도면은 UCS 아이콘이 틀어져있는데… 좌표는 맞게 되어있습니다. 어느분께 도움을 받고자 물어봤지만 열이면 열 모두 모른답니다.
편의상 도면에서 객체를 제거하고 도면박스만 삽입한채로 업로드 하오니
아시는분께서 가르쳐 주시길 바랍니다.
  • 8 8 답변
  • 106 조회
    8 답변
      2007-06-07T16:02:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-07 4:02 pm
      옷~ na! 님 홈피인가 봐염..^^ 근데 해당계시물이 존재하지 않는데염..^^
      2007-06-07T09:33:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-07 9:33 am
      여기도 참고하세요..: http://na93008.openhaja.com/zb41/view.php?id=MAX_Study&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arra
      2007-06-07T03:30:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-07 3:30 am
      tw 로 비틀기 각도 320.60 도 를 사용하셨네염… ^^
      2007-06-07T03:28:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-07 3:28 am
      좌표를 놔두고 도면만 돌리는 방법은 …토목에서 많이 사용하져…dview > tw(비틀기) 로 돌린것입니다.
      2007-06-07T01:52:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-07 1:52 am
      뷰로 보시면 대요
      2007-06-06T21:50:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-06 9:50 pm
      제가 알고싶은것은요 캐드 좌표는 놔둔채로 도면을 반듯하게 보게하는 방법입니다.
    8. [Deleted User]
      2007-06-06T21:49:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-06 9:49 pm
      주왕님 그방법은 좌표가 변합니다.
    9. 주왕 Lv.26
      2007-06-06T21:42:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-06 9:42 pm
      ucs엔터 v 엔터 하시면 됩니다.
