캐드상에서 어떤 그림이 그려지고서
그 그림을 절대좌표로 0,0에 맞춰야 해서 0,0에 맞출점을
잡고서 이동을 했습니다.
그리고 zoom- all을 하고 보면
그 객체가 왼쪽 아래도 치우칩니다.
다른 객체도 없고 퍼지도 한상태이며 laryer도 제가 원하는 2가지
밖에 존재하지 않는데요..
객체가 하나밖에 없는 상태로 zoom-all을 하면 화면 한가운데
그 객체만 나타나는걸로 아는데 자꾸만 왼쪽 아래로 쏠립니다.
그리고 좌표는 0,0에 맞춰져 있는 상태거든요,,
문제점이 뭔지 어떻게 해결해야 하는지좀 알려주세요..
제 컴에서는 솔림이 없는데요? 화면 가운데 다 보이는데요
아닙니다. zoom-all 은 객체만 나타나는게 아니라 limits 한계값까지 보여줍니다. 원하는 객체만 가득차게 보이려면 zoom-extents입니다.zoom-all로 객체만 보이려면 limits 한계값을 조정을
그런데 다른 도면은 리미트 값을 조절하지 않아도
중심에 보이거든요..
근데 이것을 ctrl+c해서 새파일에 붙여 zoo-all을 하면
제 컴에선 또 왼쪽 아래로 쏠리는 현상이 나타납니다.
만약 리미트 값을 조절한다면 어떻게 해줘야 하나요..
위에서 말한 다른 도면 참조합니다.
limits 를 조정안해도 되는 경우는 객체가 표시되는 영역보다 limits값이 더 적기때문입니다. 객체가 limits한계보다 크면 객체를 가득차게 보여주고, limits가 더 크면 limits 한계값까지 보여줍니다
limits값보다 객체는 훨씬적지요.. 참조한 도면도 복사하면 그런 경우가 발생합니다. 혹시 시스템 변수 문제는 없나요? 도와주세요
유령객체 14개 있는데…그 땜시….???
유령객체요? 어떻게 찾고 어떻게 삭제하나요?
