캐드상에서 어떤 그림이 그려지고서
그 그림을 절대좌표로 0,0에 맞춰야 해서 0,0에 맞출점을
잡고서 이동을 했습니다.
그리고 zoom- all을 하고 보면
그 객체가 왼쪽 아래도 치우칩니다.
다른 객체도 없고 퍼지도 한상태이며 laryer도 제가 원하는 2가지
밖에 존재하지 않는데요..
객체가 하나밖에 없는 상태로 zoom-all을 하면 화면 한가운데
그 객체만 나타나는걸로 아는데 자꾸만 왼쪽 아래로 쏠립니다.
그리고 좌표는 0,0에 맞춰져 있는 상태거든요,,
문제점이 뭔지 어떻게 해결해야 하는지좀 알려주세요..
유령객체요? 어떻게 찾고 어떻게 삭제하나요?
유령객체 14개 있는데…그 땜시….???
limits값보다 객체는 훨씬적지요.. 참조한 도면도 복사하면 그런 경우가 발생합니다. 혹시 시스템 변수 문제는 없나요? 도와주세요
limits 를 조정안해도 되는 경우는 객체가 표시되는 영역보다 limits값이 더 적기때문입니다. 객체가 limits한계보다 크면 객체를 가득차게 보여주고, limits가 더 크면 limits 한계값까지 보여줍니다
그런데 다른 도면은 리미트 값을 조절하지 않아도
중심에 보이거든요..
근데 이것을 ctrl+c해서 새파일에 붙여 zoo-all을 하면
제 컴에선 또 왼쪽 아래로 쏠리는 현상이 나타납니다.
만약 리미트 값을 조절한다면 어떻게 해줘야 하나요..
위에서 말한 다른 도면 참조합니다.
아닙니다. zoom-all 은 객체만 나타나는게 아니라 limits 한계값까지 보여줍니다. 원하는 객체만 가득차게 보이려면 zoom-extents입니다.zoom-all로 객체만 보이려면 limits 한계값을 조정을
제 컴에서는 솔림이 없는데요? 화면 가운데 다 보이는데요
