도면이 그대로 있는 상태에서 x,y를 반대로 돌릴려고 하는데 어떻게 하는건가요?
밑에 질문중에 ucs에 관한것이 있던데 무슨소린지 모르겠어요.
도와주세요.
초짜케드Lv.0
좌표바꿀려고 하는데요.
만약,좌표화된 도면이라면 command: ucs 엔터 w 엔터 치시고 내가 원하고자 하는 위치에대한 좌표를 알고싶다면 connand: ID 엔터 하시고 찍으시면 됩니다
ucs 에 관한 것은 좀 이해 하기가 좀 복잡합니다만. 질문 상태만 파악해서 답변을 드리려면 "ucs>3p" 하신 다음 command 에서 원하는 대로 x, y, 좌표값만 반대 방향으로 (-값으로) 해주시면 됩니다.
음.. x,y 를 변경 하려는 이유가 궁금 하네요~ ucs 는 "User Coordinate System" 의 약자로 사용자 좌표이므로 world 좌표는 변하지 않는 다는 것을 아셔야 합니다.
