Lv.0 등록일: 2007-08-162007-08-16T09:45:38+09:00 2007-08-16T09:45:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 좌표에대해서 가르쳐주세요ㅡㅡ 한도면에 한 건물을 새로운 도면에 동일한 좌표로 붙여넣을려면 어떡하는거에요? 정말 초보여서 … 공유 Facebook 관련 있는 질문들 질문오토캐드 라인타입이 너무 많은데 어떻게 정리하나요.. 질문오토캐드 라인타입이 너무 많은데 어떻게 정리하나요.. 질문오토캐드 라인타입이 너무 많은데 어떻게 정리하나요.. 캐드출력시 pc3모드이 이상현상 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-08-16T09:53:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-16 9:53 am 저는 일단 붙여 넣고 무브, 로테이트 합니다.. [Deleted User] 2007-08-16T10:35:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-16 10:35 am 그거말고 다른방법은 없는건가요?? [Deleted User] 2007-08-16T11:01:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-16 11:01 am 그거 컨트럴씨한다음 [Deleted User] 2007-08-16T11:02:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-16 11:02 am 편집에서 원래의 좌표로 붙혀넣기 하면돼지않나요? [Deleted User] 2007-08-16T12:02:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-16 12:02 pm 복사기능 중에 기준점을 사용하여 복사하는 기능이 있습니다. 기준은 0,0으로 복사하시고 붙여 넣을때 0,0으로 하세요~ 기준점은 임의로 하시면 되구요(여기서는 0,0으로 잡았습니다.)
그거말고 다른방법은 없는건가요??
그거 컨트럴씨한다음
