홈/ 질문/Q 95586
등록일: 2012-07-052012-07-05T23:56:41+09:00 2012-07-05T23:56:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
좌표에 E+99가 붙어있고 도면들이 보이지 않습니다.
X좌표에도 Y좌표에도 제목처럼 E+99가 붙어서 나타나고요.
기존에 그려놓았던 도면들이 보이지가 않습니다.
그리고 객체선택으로해서 창으로 확인해보면 최대줌이후에도 화면상의 X,Y좌표의 시작포인트 근처에서 객체의 확인이 됩니다만 눈으로 확인되지 않네요.
관련검색을 통해서
units 설정과 DDIM 설정도 봤지만 문제가 아닌듯합니다.
도면상에 라인을 그리고 치수를 그리면 역시 E+99가 붙어서 표시됩니다.
그려진 그 수치를 보려고 확대를 하여도 수치는 보이지가 않습니다.(줌 최대까지해도 안보임)
모눈설정을 켜보려하면 “모눈이 너무 촘촘해서 표시할 수 없음” 이라고 나오네요
참고로 도면이 조립도라서 층이 300개정도 됩니다.
이 도면만 그럽니다. 다른 도면은 정상이고요. 뭔가 설정상의 문제같기도한데 답답합니다.
꼭 해결해야하는데 여러분의 도움 기다려봅니다.
스샷찍어서 올렸는데요.
z(줌) 명령에 all 한 직후입니다.
원래라면 도면이 보여야하는데 안보이고 화면 좌측 아래의 좌표를 보시면 E+99가 보입니다.
  • 36 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
