홈/ 질문/Q 25983
등록일: 2001-07-022001-07-02T12:19:42+09:00 2001-07-02T12:19:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
좌표정하는 방법 알려주세요
안녕하세요
캐드참고서를 사서 공부한 지 3일되는 초보가 질문드립니다
책을 보며 공부하다보니, 예를들어 타원을 그릴때 우선 좌표를 입력한후
장축과 단축을 설정하던데, 제가 원하는 위치의 좌표를 어떻게 알고
입력하는건가요?
그러니까, 책의 저자들은 그들이 생각해놓은 원래 위치에 그리기 위해서
임의로 좌표의 값을 정해놓았겠지만,
제가 스스로 할때는 제가 원하는 위치에 타원을 그리기 위해 좌표의
입력값을 어떻게 설정해야 할지를 모르겠습니다.예를 들어 타원안에
또 다른 타원을 그린다면 첫번째 타원은 아무데나 그린다고해도,
그 안에 딱 맞춰 그릴 타원의 좌표값은 어떻게 알 수 있느냐 하는거죠.
자세히 알려주시면 너무너무 감사하겠습니다1!!
  • 215 조회
    2. 배기
      2001-07-02T18:08:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-02 6:08 pm
      책을보시고 공부하신다니 글을 올립니다..
      지금 물어보신 범위는 글로 서명하기에는 좀 난해하거든요..
      책의 절대,상대,상대극좌표 부분과 osnap이라는 부분을 보시고
      연습을 해보신후 다시 한번 질문해 주세여..^^
