홈/ 질문/Q 109053
등록일: 2017-11-012017-11-01T14:44:13+09:00 2017-11-01T14:44:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
좌표추출 리습 소수점 문의 드립니다.
안녕하세요.
좋은 자료 많이 찾아봤지만 없어서 문의 드립니다.
좌표 추출 리습을 수정해서 사용하는데
아래와 같이 수정을 하고 싶어 문의 드려요.
예)
1500.0    —>    15.0000
1) 위 그림 처럼 제가 어떤 점을 찍으면 해당 좌표가 좌측 그림처럼 결과 값이 나오는데
    여기서 나누기 100을 하고 싶습니다. 그리고 소수점 4자리 까지 표현하고 싶어요
2) 리드선을 중간에 두고 위에는 X:0000 좌표가 ,  아래는 Y:0000 좌표가
    위치 하도록 할 수도 있을까요?
아래는 제가 현재 수정해서 사용하는 리습 이구요 부탁 드려봅니다.
감사합니다.
;; 좌표 추출하기
(defun c:bb()
  (setq lup(getvar “luprec”))
  (setvar “luprec” 4)
  (setq zin(getvar “dimzin”))
  (setvar “dimzin” 0)
  (setvar “cmdecho” 0)
  (setq po (getpoint “Pick First Point:”))
  (setq po2 (getpoint po “Pick Second Point:”))
(setq xp (strcat “X:” (rtos (car po) 2 1)))
(setq yp (strcat “Y:” (rtos (cadr po) 2 1)))
(command “leader” po po2 “” xp yp “”)
  • 34 조회
      2017-11-02T07:45:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-02 7:45 am
      (defun c:bb()
        (setvar “luprec” 4)
        (setvar “dimzin” 0)
      (setq xp (strcat “X:” (rtos (/ (car po) 1000) 2 4)))
      (setq yp (strcat “Y:” (rtos (/ (cadr po) 1000) 2 4)))
