홈/ 질문/Q 26327
등록일: 2001-08-262001-08-26T12:14:32+09:00 2001-08-26T12:14:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
좌표 라인이 세로로 생겨요.
라인을 그릴때 좌표지점에 enter를 치거나,
선택 클릭을 하면 세로로 가상선이 생깁니다.
regen 하면 좌표에 찍힌 가상선은 없어지지만 여간 짜증이 붙는게 아닙니다.
무슨 설정이 잘못된건지 …아무리 궁리를 해봐도…
help me!!!
  • 13 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    2. 김록태
      2001-08-27T11:16:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-27 11:16 am
      2000을 사영하시나염
      추적선을 사영하시는게 아니라면
      컴의 그래픽 사양이 떨어져서 그럴수도 있어염
      바탕화면에서
      등록정보/디스플레이 등록정보/설정/고급/성능/하드웨어 가속을을 내려보세염
      성공를 빌께염..
