홈/ 질문/Q 108833
등록일: 2017-08-272017-08-27T01:35:49+09:00 2017-08-27T01:35:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
좌표 리습인데..수정좀 부탁드립니다
고캐드 내에서 구한 좌표 구하는 리습인데.
결과 좌표를 제가 원하는 곳에 이동시키고 싶은데..
마지막 값인 y만 이동이 되네요….ㅠㅠ
x값 y값을 동시에 이동시킬려면 어디를 수정해야할지……
고수님 수정좀 부탁드립니다..
(defun c:XY()
 (setq ts (getvar “textsize”))
 (setq pt1 (getpoint “Pick First Point:”))
 (setq pt2 (getpoint pt1 “Pick Second Point:”))
 (setq px (car pt1))
 (setq py (cadr pt1))
 (setq pxt (strcat “X=” (rtos py 2 4)))
 (setq pyt (strcat “Y=” (rtos px 2 4)))
 (setq txtpnt pt2)
 (setq txtpnt1 (list (car txtpnt)
 (- (cadr txtpnt) (* 1.5 ts)) 0.0))
 (command “.text” “j” “bl” txtpnt ts “0.0” pxt)
 (command “.text” “j” “bl” txtpnt1 ts “0.0” pyt)
(prompt “nEnter text point->”)
(command “move” “l”  “” pt2 pause)
  • 65 조회
    2. xcsh Lv.0
      2017-08-28T00:00:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-28 12:00 am
      각각 움직이려면
      (defun c:XY()
       (setq px (car pt1))
       (command “.text” “j” “bl” pt2 ts “0.0” pxt)
       (command “.text” “j” “bl” pt2 ts “0.0” pyt)
      동시에 움직이려면
      (defun c:XY()
       (setq px (car pt1))
       (command “.text” “j” “bl” pt2 ts “0.0” pxt )
       (setq e_l (entlast))
       (command  “.text” “” pyt)
       (command “move” e_l “l”  “” pt2 pause)
      2017-08-28T03:17:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-28 3:17 am
      xcsh 님 감사합니다
      동시에 움직이고 싶었는데..entlast 를 사용하면 됐군요.
      최근 리습 공부하고 있는데 아직 응용이 안되네요…
      많은 도움됐습니다   감사합니다 xcsh 님
