홈/ 질문/Q 27657
등록일: 2001-12-282001-12-28T13:33:39+09:00 2001-12-28T13:33:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
죄송하지만… 한번만 더~
정말 죄송한데요~
해봤거든요… 그런데 안되서 물어본거에요~
제어판에서 글꼴 클릭하고 분명히 다운받은 폴더를 클릭했지만
“글꼴이 없습니다” 그러고 글꼴이 나오지 않네요~
뭐가 문제인지 제가 잘몰라서요~
알려주시면 넘 넘 감사하겠습니다.
글꼴이 넘 없어서 불편해요~
  • 35 조회
    2. 캐드중수
      2001-12-28T16:29:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-28 4:29 pm
      헛..빈번한 질문의 답을 자세히 보셔야 할듯..
      캐드는 윈도우와 같은 폰트를 사용하는것이 아닙니다..
      style을 만들어서 써야합니다….
      일단 만드신 폰트는 캐드 fonts디렉토리에 복사해 넣으시구요..
      잘 보시면 시삽님이 그림까정 넣어가며
      style만드는 방법에 대해 설명해논것이 있어요..
      그거한번 천천히 따라해보시고 그래도 안되면
      다시 질문해주세용…
    3. 미혜
      2001-12-28T15:13:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-28 3:13 pm
      죄송해요~ 제가 제대루 잘 물어봤어야 하는건데…
      제 컴에 글꼴이 별루 없어서 이 사이트 자료실에서 폰트를 다운받았어요
      그런데 캐드상에서 그 글꼴이 나오지 않아요~
      그래서 “빈번한질문의답”에 있는대로 해보라고 해서
      제어판을 열고 글꼴을 열고 다운 받은 폰트를 찾을려고 하는데 폰트가
      있는데도 표시가 안되네요~
      제가 뭘 잘못했는지 빼먹었는지 좀 알려주세요~
    4. 캐드중수
      2001-12-28T13:52:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-28 1:52 pm
      질문의 정확한 요지를 파악하지 못하겠네용..
      제어판이라…캐드에선 열 필요가 없는뒤..ㅡㅡㅋ
      어떤 글꼴을 원하시는지??설마 윈도폰트?
      정확히 질문해 주시면…쫌더 답변이 쉬워질것 같은데요..
