홈/ 질문/Q 35712
알바트로스
알바트로스Lv.0
등록일: 2003-01-222003-01-22T16:47:03+09:00 2003-01-22T16:47:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
죄송한데 이것좀 폰트!! 급해여!!
죄송합니다만 부탁드립니다…
같은 폰트데 깨져서 나오네여…
코드 변형두 해봤는데 잘 안되서영…
  • 13 13 답변
  • 24 조회
    13 답변
      2003-01-22T17:42:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-22 5:42 pm
      아혀..
      이거 님 폰트가 깨진건데여.. 복구 하심 됩니다.
      근데 왜 다른이름으로 저장하믄 또 깨질까..
      복구하는 방법은 아실테구여.. 그중에 큰글자 폰트를 지정하라구 계속 나오는데요
      여러개 폰트중에 맨 밑에 있는 폰트를 계속 클릭하면서 넘어가면 열립니다.
      글자 하나두 안깨짐.. ^^
      복구한거 올리구 싶은데.. 다시 열면 또 깨지네여.. 이상타~
      우선 급하심..파일 복구하세여..
      2003-01-22T17:49:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-22 5:49 pm
      첨엔 깨지는데여..위에처럼 하면 열리구여
      문자유형 들어가셔서 스타일을 스텐다드로 바꾸고
      작은 글꼴을 굴림으로 바꾸시고.. 큰 글꼴을 보통으로만 바꿔두 이렇게 변하네요..
      하하..그럼..^^
    4. 알바트로스 Lv.0
      2003-01-22T17:59:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-22 5:59 pm
      죄송한데여… 무슨 말씀이신지 잘 모르겠거든여…
      복구방법은 뭘 말씀하시는건지… recover말씀이신가여…
      큰글자 지정이라는 것두 모르겠구… 맨 밑이라는 내용두 잘 모르겠구…
      죄송한데… 다시한번만 설명해주세여..
    5. 알바트로스 Lv.0
      2003-01-22T18:02:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-22 6:02 pm
      복구가 되지 않은되면이네영
      2003-01-22T18:08:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-22 6:08 pm
      recover 맞아요..글고 메인메뉴에 형식->텍스트 스탈 ->거기보믄 위에서 설명한 대로 나와여~ 영문쓰세여? 맨 위에 있는 메뉴판에서 포멧->텍스트스탈..
    7. 알바트로스 Lv.0
      2003-01-22T18:17:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-22 6:17 pm
      text style에서까지 알겠는뎅… 제일 빅폰트에서 제일밑에꺼라면
      어떤걸예기하는건지…
      저꺼는 안되거든여…
    8. 캐드중수 Lv.0
      2003-01-22T18:31:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-22 6:31 pm
      이 도면이 원본인가요? 전혀 손댄적 없는 원본을 올려보세요..혹시압니까…^^
    9. [Deleted User]
      2003-01-22T18:38:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-22 6:38 pm
      SHX Font에서는 님이 설정 한 폰트가 맞아여
      그거 바로 밑에 Use Big Font 에다가 체크하시구요
      바로 옆에 있는 Big Font는 눌러보고 맨 밑에 있는 폰트로 설정하시믄..
      됩니다.
      글고요.. 복구하실때.. 바로 빅 폰트로 설정된..그 파일이 젤 밑에 있을꺼예여.
      그거 누르면서 ㅇㅋ ㅇㅋ 하시믄.. 나중에 열립니다. ^^
      거럼 수거여~
    10. [Deleted User]
      2003-02-04T15:12:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-04 3:12 pm
      저두 왕초보라 잘은 모르는데…
      이거 함 열어 보실래여?~~
      이것두 깨지는지여….
      깨진다면…(__!)…
      우쨌든….문제 빨리 해결하셨으면 좋겠네여….
      그럼 수고하세여.
      참…새해 복두 많이 바드시구여.
    11. 케리어 Lv.0
      2003-02-05T13:40:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-05 1:40 pm
      2000 버젼으루 되어있네염 r14 에서는 않열리죠!!
    12. 케리어 Lv.0
      2003-02-05T14:03:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-05 2:03 pm
      질문 20465에 실었으니 보세염……..
    13. 케리어 Lv.0
      2003-02-05T14:04:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-05 2:04 pm
    14. 케리어 Lv.0
      2003-02-05T14:04:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-05 2:04 pm
