알바트로스Lv.0 등록일: 2003-01-222003-01-22T16:47:03+09:00 2003-01-22T16:47:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 죄송한데 이것좀 폰트!! 급해여!! 죄송합니다만 부탁드립니다… 같은 폰트데 깨져서 나오네여… 코드 변형두 해봤는데 잘 안되서영… 공유 Facebook 관련 있는 질문들 직선의 한 지점에서 원의 최대거리 선 그리기 캐드 모깎기 질문 드립니다 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 13 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2003-01-22T17:42:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-22 5:42 pm 아혀.. 이거 님 폰트가 깨진건데여.. 복구 하심 됩니다. 근데 왜 다른이름으로 저장하믄 또 깨질까.. 복구하는 방법은 아실테구여.. 그중에 큰글자 폰트를 지정하라구 계속 나오는데요 여러개 폰트중에 맨 밑에 있는 폰트를 계속 클릭하면서 넘어가면 열립니다. 글자 하나두 안깨짐.. ^^ 복구한거 올리구 싶은데.. 다시 열면 또 깨지네여.. 이상타~ 우선 급하심..파일 복구하세여.. [Deleted User] 2003-01-22T17:49:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-22 5:49 pm 첨엔 깨지는데여..위에처럼 하면 열리구여 문자유형 들어가셔서 스타일을 스텐다드로 바꾸고 작은 글꼴을 굴림으로 바꾸시고.. 큰 글꼴을 보통으로만 바꿔두 이렇게 변하네요.. 하하..그럼..^^ 알바트로스 Lv.0 2003-01-22T17:59:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-22 5:59 pm 죄송한데여… 무슨 말씀이신지 잘 모르겠거든여… 복구방법은 뭘 말씀하시는건지… recover말씀이신가여… 큰글자 지정이라는 것두 모르겠구… 맨 밑이라는 내용두 잘 모르겠구… 죄송한데… 다시한번만 설명해주세여.. 알바트로스 Lv.0 2003-01-22T18:02:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-22 6:02 pm 복구가 되지 않은되면이네영 [Deleted User] 2003-01-22T18:08:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-22 6:08 pm recover 맞아요..글고 메인메뉴에 형식->텍스트 스탈 ->거기보믄 위에서 설명한 대로 나와여~ 영문쓰세여? 맨 위에 있는 메뉴판에서 포멧->텍스트스탈.. 알바트로스 Lv.0 2003-01-22T18:17:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-22 6:17 pm text style에서까지 알겠는뎅… 제일 빅폰트에서 제일밑에꺼라면 어떤걸예기하는건지… 저꺼는 안되거든여… 캐드중수 Lv.0 2003-01-22T18:31:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-22 6:31 pm 이 도면이 원본인가요? 전혀 손댄적 없는 원본을 올려보세요..혹시압니까…^^ [Deleted User] 2003-01-22T18:38:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-22 6:38 pm SHX Font에서는 님이 설정 한 폰트가 맞아여 그거 바로 밑에 Use Big Font 에다가 체크하시구요 바로 옆에 있는 Big Font는 눌러보고 맨 밑에 있는 폰트로 설정하시믄.. 됩니다. 글고요.. 복구하실때.. 바로 빅 폰트로 설정된..그 파일이 젤 밑에 있을꺼예여. 그거 누르면서 ㅇㅋ ㅇㅋ 하시믄.. 나중에 열립니다. ^^ 거럼 수거여~ [Deleted User] 2003-02-04T15:12:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-04 3:12 pm 저두 왕초보라 잘은 모르는데… 이거 함 열어 보실래여?~~ 이것두 깨지는지여…. 깨진다면…(__!)… 우쨌든….문제 빨리 해결하셨으면 좋겠네여…. 그럼 수고하세여. ^^ 참…새해 복두 많이 바드시구여. 케리어 Lv.0 2003-02-05T13:40:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-05 1:40 pm 2000 버젼으루 되어있네염 r14 에서는 않열리죠!! 케리어 Lv.0 2003-02-05T14:03:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-05 2:03 pm 질문 20465에 실었으니 보세염…….. 케리어 Lv.0 2003-02-05T14:04:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-05 2:04 pm 질문 20465에 실었으니 보세염…….. 케리어 Lv.0 2003-02-05T14:04:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-05 2:04 pm 질문 20465에 실었으니 보세염……..
아혀..
글자 하나두 안깨짐.. ^^
우선 급하심..파일 복구하세여..
하하..그럼..^^
복구가 되지 않은되면이네영
어떤걸예기하는건지…
저꺼는 안되거든여…
됩니다.
거럼 수거여~
저두 왕초보라 잘은 모르는데…
이거 함 열어 보실래여?~~
이것두 깨지는지여….
깨진다면…(__!)…
그럼 수고하세여.
참…새해 복두 많이 바드시구여.
