홈/ 질문/Q 42293
등록일: 2003-11-102003-11-10T15:24:15+09:00 2003-11-10T15:24:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
죄송합니다만 면적 구하기를 한번더 물어볼께여…
area로 네 점을 찍었거든여…
그래서 area가 13860000,0000
perimeter이 15500,0000
이렇게 나왔습니다…
그렇다면 area를 몇번째 소수점에서 짤라서
0.3025를 곱하는 건가여?
0.3025를 곱하는 것두 맞는 건가여?
부탁드립니다…
  • 10 10 답변
  • 17 조회
    10 답변
      2003-11-10T15:33:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-10 3:33 pm
      뒤에서 여섯번째 자리를자르면 됩니다.
      13860000 이면 13.86m2 가 됩니다.
      13.86 * 0.3025 = 4.19평이 되네요
      2003-11-10T15:35:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-10 3:35 pm
      감사합니다…^^
      2003-11-10T15:38:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-10 3:38 pm
      그럼여…4.19평은 몇명의 사람이 사용하기에 적당한가여…회사를 인테리어 하고 있거든여….책상이 얼마나 들어가나 해서여..몇명쓰기에 편할까여?
      2003-11-10T15:53:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-10 3:53 pm
      기존 책상이 있다면 그 책상을 실측하여 넣으면 되겠습니다만. 시스템 책상일 경우. 1,800×1,600 이 기본 입니다.
      2003-11-10T15:54:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-10 3:54 pm
      실내계획론 등의 책을 참조 하시면 되겠습니다.
    8. [Deleted User]
      2003-11-10T18:02:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-10 6:02 pm
      실무분과 토목분과에 올려보심이…
    9. [Deleted User]
      2003-11-10T18:20:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-10 6:20 pm
      건데 0.3025는 왜 곱하는거져..?
    10. 자유천지 Lv.8
      2003-11-10T19:28:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-10 7:28 pm
      평방 미터를 평으로….
    11. 천축 Lv.0
      2003-11-11T11:29:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-11 11:29 am
      1평=1㎡x0.3025 입니다. 캐드상에 단위가 mm 라면 면적1000000가 1㎡가 되겠죠
