홈/ 질문/Q 73827
등록일: 2008-03-052008-03-05T15:40:22+09:00 2008-03-05T15:40:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
죄송합니다 ANSI오류 재질문입니다
죄송합니다
제가 업무중에 쓰다보니 글을 쓰고나서 읽어보지를 못했는데
질문내용 아래부분이 사라졌네요 죄송합니다.
* 재질문
혹시라도 중복 질문이라면 죄송합니다.
오전에 계속 Q&A를 찾아봤는데요. 제가 검색을 못하는건지
제가 원하는 정확한 답변을 찾기가 힘들어서요.
제가 도면을 하나 여는데… 많은 도면중 한 도엽에서만
“DXF 파일의 문자도면요소 및 기호 테이블 이름의 코드페이지를
undefine에서 ANSI_949(으)로 변경하기 위해 요구되는 NLS파일을
찾을 수 없거나 또는 시스템에 설치되어 있지 않습니다. AutoCAD은(는)
기본 시스템 코드페이지를 사용하여 문자 도면요소 및 기호테이블
이름을 변경할것임; 그러나, 결과적으로 정보의 손실을 초래함.
누락된 NLS파일을 설치하려면 윈도우 제어판의 국가별 설정 아이콘을
두번 클릭하십시오
계속하시겠습니까?”
이런 경고메세지가 뜨면서 계속하시겠습니까에서
예를 클릭하면 도면이 열리기는 합니다.
하지만 지금 제가 여는 파일이 원본파일이라서
다른 파일과 비교할수가 없어서 데이터의 손실이 있는지 없는지를
정확히 알수가 없습니다.
혹시라도 이 오류 증상의 해결방법이나
중복 질문이라면 어떻게 검색하면 찾을수 있는지 알려주시면
감사하겠습니다.
  • 156 조회
