Lv.0 등록일: 2007-04-252007-04-25T11:57:56+09:00 2007-04-25T11:57:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 죄송 ㅠㅠ 또 질문!! 몇일전에 해결되었던 문제였는데요…. 숨겨진 레이어때문에 마우스 휠 버튼 더블 클릭으로 전체화면 띄우는데 공간이 옆에 생기는현상은 해결되었는데…. 이도면은 숨긴 레이어도 없는데 도면이 왼쪽으로 쏠려있어요.. 왜이렇죠?ㅜㅜ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-04-25T18:29:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-25 6:29 pm 이전부터 봐왔지만 첨부된 dwg상태는 사용하기 곤란한 도면입니다. 도면이 최적화가 안되있고.. 앞으로 활용하기도 어려운도면입니다.1mb이하로 줄여야됩니다. [Deleted User] 2007-04-25T14:23:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-25 2:23 pm 캄사 캄사~ (__) [Deleted User] 2007-04-25T13:47:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-25 1:47 pm e>all 하신뒤… 삭제되면 안될부분만..shift 눌러서 빼보세염..그럼 객체가 아마 몇개 남을겁니다… 그런후 엔터해서 삭제해 버리시면될겁니다. [Deleted User] 2007-04-25T13:46:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-25 1:46 pm 켁 도면열고 all 했더니 다운되네..^^;;; 아마도 이유는.—>포인트나.. 아니면 내용이없는 텍스트나 기타등등 일명 유령객체가 존재해서 그렇습니다. [Deleted User] 2007-04-25T12:38:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-25 12:38 pm 왜 그런지는 확실히 모르겠네요. 숨겨진 레이어도 없고 그쪽에 아무것도 없던데 리미트 설정에서 문제인가? 해서 봤는데도 모르겠구;;ㄷㄷㄷ 그래서 다른 도면으로 복사해서 붙여 넣기 했습니다. 한번 확인해보세용..^-^)
캄사 캄사~ (__)
그쪽에 아무것도 없던데
한번 확인해보세용..^-^)
